Typ |
Helligkeit |
Größe |
Koordinaten (J2000.0) |
DSS II (blau) - 60'×60'
Alessi 1, Al1, Theia 1254 |
OC |
Cas |
00h53m27.00s / +49°34'11.00" |
René Merting
Drachhausen (Germany) |
SQM-L 21.1 |
12x42 |
ich kann zwischen zwei helleren Sternen feine, zarte Lichtpünktchen erkennen, die die betreffende Stelle indirekt besehen heller als das Umfeld erscheinen lassen - der Haufen wirkt leicht länglich - er ist nicht sehr auffällig, aber dieses gleichmäßig verteilte Funkeln hat was |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
direkt ist kaum etwas zu erkennen - indirekt sind viele kleine, feine Lichtpünktchen wahrnehmbar, der Haufen wirkt fast wie aufgelöst - dieses Gewusel findet zwischen drei hellen Sternen statt, wobei die größte Sterndichte im Norden zwischen zwei der hellen Sterne erkennbar ist |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
eine auffällige Ansammlung vieler schwacher Sterne, die sich um zwei hellere Mitglieder gruppieren - sehr unregelmäßig und locker |
DSS II (blau) - 40'×40'
Alessi 2, Al2, Theia 847, Umbrella Cluster |
OC |
Cam |
04h46m15.00s / +55°13'47.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt besehen, ergibt sich am besten eine Ahnung davon, dass dort ein lockerer Sternhaufen steht - die Konturen des Umbrella-Clusters sind erkennbar und ich meine, indirekt den aufgespannten Schirm erkennen zu können, der untere östliche Rand ist unterbrochen - vom Stiel ist ein Stern direkt erkennbar - mitunter wechselt allerdings der Eindruck von Größe und Aufspannung des Schirms, das heißt, das Muster ist im FG noch nicht eindeutig erkennbar |
DSS I - 40'×40'
Alessi 10, Al10 |
OC |
20.0'×20.0' |
Aql |
20h04m44.00s / -10°28'47.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
15x56 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.8 nordwestlich von einem schwachen Stern ist ganz zarter Sterngriesel erkennbar - der Haufen wirkt wie ein Kelch - indirekt sind die begrenzenden Sterne besser sichtbar |
DSS I - 60'×60'
Alessi 12, Al12 |
OC |
Vul |
20h43m48.00s / +23°47'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
eine auffällige Sterngruppierung relativ heller Sterne, die rautenförmig angeordnet sind - hellste Mitglieder im SO - der Haufencharakter wird ein wenig verwässert durch viele gleichhelle Sterne mit gleichhoher Sterndichte im Umfeld, besonders im NW |
DSS I - 40'×40'
Alessi 20, Al20 |
OC |
Cas |
00h10m33.00s / +58°45'35.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
zunächst denke ich Fehlanzeige - mit etwas Geduld sind indirekt dann doch einige Sterne sichtbar, vor allem zwei westlich und einige nordwestlich - Sternhaufencharakter trotzdem Fehlanzeige, weil es zudem viele hellere Sterne im unmittelbaren Umfeld gibt |
DSS I - 60'×60'
Alessi 21, Al21 |
OC |
Mon |
07h10m47.00s / -09°20'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
der Sternhaufen fällt kaum als solcher auf, die hellsten sechs Sterne im Zentrum sind in etwas wie ein Mercedesstern angeordnet erkennbar, wobei die nordöstliche Sternspitze ziemlich weit weg steht - die westliche Spitze bildet eine Gruppe aus drei Sternen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
der Haufen sieht aus wie ein nach Südosten abstürzender Vogel, die Sterne sind ähnlich angeordnet wie ASCC 101 im Sternbild Leier - vier Sterne bilden den Rumpf und fünf Sterne die ausgebreiteten Schwingen - der Haufen fällt trotzdem nur mäßig auf in diesem sternreichen Umfeld |
DSS I - 90'×90'
Alessi 22, Al22 |
OC |
And |
23h48m06.99s / +36°12'18.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
der Haufen wirkt eigentümlich - auffällig sind zwei helle Sterne, um die herum sich viele deutlich schwächere Lichtpünktchen scharen - sie sind sehr unregelmäßig formiert und kaum konzentriert - die schwächeren Sterne sehen aus wie ein verzerrter Kranz - höchste Sterndichte westlich der beiden hellen Sterne |
DSS I - 40'×40'
Alessi 31, Al31 |
OC |
Ser |
17h51m07.00s / -11°52'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 19.5 indirekt ist eine sehr schwache, granular wirkende Aufhellung erkennbar - ab und an blitzt der eine oder andere Lichtpunkt innerhalb dieser Aufhellung auf |
DSS I - 40'×40'
Alessi 44, Al44 |
OC |
Aql |
19h42m40.00s / +01°33'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
an der Stelle, wo Alessi 44 stehen soll, kann ich vier Sterne erkennen - hm, dürftig, aber vermutlich einen Teil von Alessi 44 gesehen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
es gibt unterschiedliche Angaben zur wahren Größe zwischen 30' und 79' - zumindest sind neben den drei zentralen helleren Sternen noch ein paar schwächere Sterne erkennbar, die insgesamt gesehen ein sehr flaches M bilden - AL 44 fällt dabei nicht auf im Sternumfeld |
Alessi 62, Al62 |
OC |
Her |
18h55m49.00s / +21°34'49.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
indirekt fällt eine kompakte, neblige Aufhellung auf - in der Peripherie blinken schwache Sterne auf - zudem sind einige Lichtpünktchen südlich von dieser Verdichtung erkennbar |
Alessi-Teutsch 1, Al-Teu1 |
OC |
20.0'×20.0' |
Cas |
01h00m30.00s / +55°28'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
die hellsten Sterne sind gut erkennbar, fallen aber nicht als Sternverdichtung auf - südöstlich zieht ein schmaler Schweif gleich schwacher Sterne entlang, so dass die Stelle leicht verwischt aussieht - aber das ist anscheinend normale Härte in diesem Sternumfeld |
Alessi-Teutsch 10, Al-Teu10 |
OC |
30.0'×30.0' |
Tau |
03h44m25.00s / +29°41'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen sieht aus wie ein Ring mit einer Schlaufe, fünf Sterne im SW bilden einen Ring, sechs Sterne im NO bilden eine größere leicht längliche Schlaufe - im Umfeld stehen viele gleichhelle Sterne, deswegen fällt der Haufen nur mäßig auf |
ASCC6 |
OC |
30.0'×30.0' |
Cas |
01h47m13.00s / +57°43'47.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
einige locker verteilte schwache Sterne bilden nach Süden einen Halbbogen, nördlich davon wimmelt es eher unregelmäßig von schwachen Sternen - im Zentrum eine kleine Verdichtung - der Haufen setzt sich mit seiner Struktur nicht besonders ab vom Umfeld |
DSS I - 40'×40'
ASCC8 |
OC |
30.0'×30.0' |
Cas |
02h20m49.00s / +59°36'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
nach meiner Interpretation des Muskelmännchens (weiter gefasst als nur Stock 2) ist ASCC 8 der linke (nördlichere) Fuß vom Muskelmännchen - ein halbes Dutzend Sterne bilden ein L - nördlich von diesem L ist noch ein hellerer Stern erkennbar - noch einige schwache Sterne sind erkennbar, mehr aber nicht |
ASCC11, Theia 152 |
OC |
40.0'×40.0' |
Per |
03h32m16.00s / +44°50'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
die beiden OW-ausgerichteten hellen Sterne (der hellste hat 6m4 Helligkeit) sind dominant und nördlich und südlich ist noch jeweils ein schwächerer Sterne leicht sichtbar - ob diese Sterne zu dem von den DSH gemeinten Haufen gehören, ist mir nicht bekannt - zwischen ihnen sind aber hin und wieder indirekt noch schwächere Sterne zu sehen, die meisten davon südlich der beiden hellen Sterne |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
nordwestlich von den beiden hellen Sternen, die im Zentrum stehen sollen, bilden ein paar sehr schwache Sterne ein Oval, das allerdings ist viel kleiner als in meinem Kartenwerk eingezeichnet - der Haufen in seiner wahren Größe hebt sich nicht vom Sternumfeld ab |
DSS I - 80'×80'
ASCC21 |
OC |
80.0'×80.0' |
Ori |
05h28m58.00s / +03°39'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
erster Eindruck: ein Sternstrom wie eine breite Sichel - beim zweiten Hinschauen sind in diesem Halbkreis aus hellen Sternen ganz viele schwache Sterne grieselig verteilt - insgesamt gesehen ein sehr unregelmäßiger Sternhaufen - nordnordöstlich im Haufen fällt ein farbiger Stern auf, er steht relativ isoliert - südlich von ASCC 21 ist die Sterndichte hellerer Sterne so hoch, dass der OS es kaum schafft, sich davon abzuheben |
DSS I - 50'×50'
ASCC93 |
OC |
30.0'×30.0' |
Sgr |
18h08m13.00s / -22°15'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 einige mittelhelle Sterne bilden eine ost-west-verlaufende Sternspur - südlich davon verläuft einer kürzere Sternspur, die deutlich unterbrochen ist - beide Spuren treffen sich im Westen, wo der hellste Stern prangt - insgesamt besehen sieht der Haufen aus wie ein Erledigt-Haken, der umgekippt ist |
DSS I - 60'×60'
ASCC101, Theia 445 |
OC |
40.0'×40.0' |
Lyr |
19h13m37.00s / +36°19'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
sofort entsteht der Eindruck eines Vogels, der seine Schwingen weit ausgebreitet hat - die vier hellsten Sterne bilden Kopf, Flügelspitzen und Schwanzende - der Schwanz selbst wird von 4 Sternen geformt, die einen kleinen Bogen bilden - die Schwingen werden von Sternketten gebildet, die parallel zueinander verlaufen und an den Enden spitz zusammen gehen - sehenswert |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
gut aufgelöst - markant sind die vier Schwanzsterne im Süden, dann eine Weile nichts, im Norden schließen die weiten Schwingen an, die eine Ellipse formen im Zentrum sind noch einige schwache Sterne neben einem hellen Mitglied vertretbar |
Aveni-Hunter 1 |
OC |
And |
23h37m48.00s / +48°31'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
gut neun relativ gleichmäßig verteilte Sterne sind erkennbar, die einen leicht höheren Sterndichteeindruck hinterlassen |
DSS I - 20'×20'
Basel 1, Apriamaswili 1 |
OC |
8m.9 |
9.0'×9.0' |
Sct |
18h48m08.90s / -05°51'54.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 indirekt zeigt sich mit Mühe ein leichter, kompakter Schimmer - der Haufen bildet in flaches Dreieck mit zwei Sternen südlich |
DSS II (blau) - 8'×8'
Berkeley 3, Berk3, Be3, Stock 24, St24 |
OC |
8m.8 |
4.0'×4.0' |
Cas |
00h39m50.00s / +61°57'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen ist direkt kompakt sichtbar, indirekt sind ein paar Sterne mehr aufgelöst |
DSS I - 12'×12'
Berkeley 7, Berk7, Be7 |
OC |
4.0'×4.0' |
Cas |
01h54m12.00s / +62°22'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist eine kompakte Aufhellung erkennbar - Helligkeitszunahme zur Mitte hin erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
mit etwas Geduld erscheint wie von Geisterhand ein ganz schwacher, diffuser Schimmer - der Schimmer kann indirekt gehalten werden |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
als matter kompakter Schimmer erkennbar - indirekt sehr deutlich |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
direkt so gut wie kaum sichtbar - indirekt eine kleine kompakte neblige Verdichtung mit stellarem Zentrum |
DSS II (blau) - 16'×16'
Berkeley 58, Berk58, Be58 |
OC |
9m.7 |
8.0'×8.0' |
Cas |
00h00m12.00s / +60°56'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
leider nichts zu machen |
DSS I - 24'×24'
Berkeley 62, Berk62, Be62 |
OC |
9m.3 |
10.0'×10.0' |
Cas |
01h01m12.00s / +63°56'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen steht zentral über einer auffällig langen 1,5° nach Süden gebogenen Sternkette - Be 62 wird indirekt als kompakter runder gut begrenzter matter Fleck erkennbar, er kann länger gehalten werden und wirkt ähnlich einem dieser typischen Abell-PN |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein kompakter Nebel mit leicht granularer Struktur - auffällig im Umfeld und schön eingerahmt von einem Sternbogen im Süden, der sich wie ein Flitzebogen um den Haufen neigt |
DSS I - 8'×8'
Berkeley 82, Berk82, Be82 |
OC |
4.0'×4.0' |
Aql |
19h11m21.00s / +13°06'37.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist als stellare Aufhellung erkennbar - er steht leicht oberhalb einer Linie von vier Sternen 10. und 11. Größenklasse |
DSS I - 120'×120'
Collinder 65, Cr65 |
OC |
3m.0 |
220.0'×220.0' |
Tau |
05h26m06.00s / +16°42'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
von NNO windet sich eine helle Sternspur hinunter zu Cr 65, der OS präsentiert sich als riesige Sternansammlung, die hellsten Sterne bilden eine längliche Raute - viele schwächere Mitglieder tummeln sich dazwischen - der OS zusammen mit dem Sternbogen erinnert mich an den Snail-Cluster Roslund 3, nur hier viel größer und eindeutiger |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5 |
10x42 |
Eindrucksvoll mit dem FG. 5 Sterne bilden ein Kreuz oder eine Drachenform (wie man möchte). Im unteren Teil des Drachens (um 116 Tau) wirkt der Hintergrund grieseliger, vermutlich durch die größere Anzahl schwacher Sterne. Von 111 Tau zu 120 Tau geht eine auffällige Sternenkette. |
DSS I - 90'×90'
Collinder 69, Cr69, Lambda-Orionis-Haufen |
OC |
2m.8 |
65.0'×65.0' |
Ori |
05h35m06.00s / +09°56'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
leicht neblig erkennbar, wobei die Nordwestflanke gut definiert wirkt - größte Helligkeit im Norden, dadurch wirkt der Nebelfleck leicht dreieckig |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 6 |
10x42 |
Das „lambda“ als Asterismus ist markant, ebenso wie die 3er Sternkette zwischen 39 Ori (lambda) und 37 Ori.
Im FG zeigt sich bei 10-fach ein Feld mit wenig Sternen, die schwächeren Sterne sind teils nur blickweise zu erkennen. Nichtsdestotrotz ist es ein schöner FG-Anblick, nicht zuletzt, weil die Stelle prominent den Kopf des Jägers darstellt. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
eine auffällig längliche Sterngruppierung in nordsüdlicher Ausrichtung - zweimal drei hellere Sterne bilden jeweils eine gerade Linie in gleicher Ausrichtung, drum herum und dazwischen wuseln viele schwächere Sterne |
DSS I - 120'×120'
Collinder 70, Cr70 |
OC |
0m.4 |
150.0'×150.0' |
Ori |
05h35m30.00s / -01°06'00.00" |
René Merting
SQM-L 20.5 |
6x24 |
im Gürtel von Orion zieht sich eine Sternkette, am westlichen Stern beginnend nach Norden, dann kreist sie schön ein nach Westen und Süden - eine wunderschöne S-Kurve, die sich durch die rechten beiden Gürtelsterne zieht - einige schwächere Sterne tanzen um diese markante Sternlinie |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
zuerst fällt eine wie ein S geschwungene Sternkette auf, die sich von Nord nach Süd zwischen Alnilam und Mintaka hindurch zieht - im Süden spiralt der Sternbogen schön elegant ein - im Umfeld viele annähernd gleich helle Sterne, die sich in Ketten angeordnet verteilen - die Sternansammlung nimmt vom Radius her die Hälfte des 8,8° großen Gesichtsfeldes ein |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5 |
10x42 |
Prominent gehen die drei Gürtelsterne durch die Ansicht. Das etwas verschobene Viereck re. unterhalb des mittleren Gürtelsternes ist markant. Ebenso die zu Mintaka verlaufende, halbkreisartige Sternkette. HR 1940 bildet die Spitze der Raute, die sich unterhalb von Alnitak bildet. Der Veränderliche Omikron Orionis ist der rechte Stern der Raute und heute schwächer als HR 1940 (ca. 6 mag). |
René Merting
12x42 |
DSS II (blau) - 50'×50'
Collinder 89, Cr89 |
OC |
5m.7 |
35.0'×35.0' |
Gem |
06h18m00.00s / +23°38'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen macht einen sehr unregelmäßigen Eindruck - die besonders hellen Sterne im Nordosten bilden eine Drachenraute - dann fallen noch einige Sterne im Süden auf, die sich angeordnet wie eine Schlängellinie durch den Haufen ziehen |
DSS I - 16'×16'
Collinder 115, Cr115 |
OC |
9m.2 |
7.0'×7.0' |
Mon |
06h46m35.50s / +01°47'49.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt als ganz schwache Aufhellung erkennbar - südsüdwestlich zeigen sich ein paar Lichtpünktchen - verkehrte Welt, der unmittelbar westlich liegende Dolidze 24 ist dagegen hell und groß und auffällig, eigentlich die Stärke der Collinder-Haufen |
DSS II (rot) - 60'×60'
Collinder 350, Cr350 |
OC |
6m.1 |
45.0'×45.0' |
Oph |
17h48m06.00s / +01°18'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
zumindest die Sternspur, die im Sternatlas abgebildet ist, ist gut zu erkennen - das Ganze wirkt wie eine leicht körnige Nebelfahne |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein großer lockerer Haufen - seine Form erinnert an dieses dreieckige Logo der Dresdner Bank von früher, denn am markantesten sind drei Sternpaare im Norden, SO und SW, die die Ecken des Dreiecks darstellen - der Haufen scheint allgemein nur Sternpaare zu besitzen - insgesamt zähle ich 16-18 Sterne |
René Merting
SQM-L 20.9 |
15x56 |
die Stelle glitzert auffällig mit vielen schwächeren Sternen die locker verteilt in Gruppen und Strängen angeordnet sind - die äußeren Stränge sind so angeordnet, dass sie entfernt an ein Herz erinnern - der Haufen wird schön eingerahmt von drei helleren Sternen |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 6 |
16x70 |
DSS I - 60'×60'
Collinder 367, Cr367 |
OC |
6m.4 |
37.0'×37.0' |
Sgr |
18h09m51.00s / -23°49'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der Haufen sieht entfernt aus wie eine 2, im Norden zwar ein etwas zu enger Bogen, der sich nach Süden neigt, im Süden schließt eine Sternlinie an, die den geraden Strich der 2 markiert, die nicht ganz aufrecht, sondern um 45° nach Westen geneigt ist - gut 15 Sterne bilden die 2, indirekt blinken neben dieser Form lediglich drei, vier schwächere Vertreter auf |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 die Mitglieder des Haufens wirken wie eine Andenkenschleife, wobei die nördlichen Sterne der Schleife nicht mehr zum Haufen dazu gehören sollen - nordwestlich des Zentrums, wo sich die beiden Schleifenbänder kreuzen, tummeln sich nordwestlich einige schwächere Sterne, die auch wieder einen kleinen Bogen bilden - auf jeden Fall ein sehr lockerer Haufen |
DSS I - 40'×40'
Collinder 394, Cr394 |
OC |
6m.3 |
22.0'×22.0' |
Sgr |
18h52m16.00s / -20°12'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 einige Sterne sind erkennbar, die Grenzen des Haufens sind aber nicht eindeutig feststellbar - schwierig, den Haufen im Gesamten richtig zu erfassen |
DSS II (blau) - 20'×20'
Collinder 408, Cr408, Harvard 20 |
OC |
7m.7 |
7.0'×7.0' |
Sge |
19h53m06.00s / +18°20'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist südöstlich von zwei schwachen Sternen (9 mag hell laut DSS) ein zartes schwaches Nebelfähnchen sichtbar - nicht leicht, aber es geht |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
direkt geht gar nichts - indirekt zeigt sich östlich von zwei hellen Sternen ein zarter, nebliger Schimmer, nein mehr ein Hauch |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
der Sternhaufen ist indirekt mit etwas Konzentration als leicht neblige, fluffige Aufhellung erkennbar - er steht südöstlich unterhalb von zwei helleren Sternen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 3- SQM-L 21.3 |
15x56 |
Recht kleine, schwache Aufhellung neben einem Sternpaar. Weniger auffällig. |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 |
16x70 |
unauffällig |
DSS I - 60'×60'
Collinder 463, Cr463 |
OC |
5m.7 |
36.0'×36.0' |
Cas |
01h45m45.00s / +71°48'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Sternhaufen wird schön eingerahmt von 5 helleren Sternen, die wie ein Haus angeordnet sind - er selbst ist als schwacher matter Fleck mitten im Zentrum von diesem Haus erkennbar - indirekt besehen wirkt er unregelmäßig mit einigen Lücken - gut sieben, acht Sterne sind direkt erkennbar - die hellsten Vertreter des Haufens scheinen an den Rändern zu stehen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x50 |
der Haufen wird weiträumig eingerahmt von 4 hellen Sternen, die ein Trapez bilden - Cr 463 wirkt leicht länglich mit Schwung nach SO - gut zwei Dutzend Sterne sind erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.1 |
15x56 |
auffällig - der Haufen präsentiert sich in einer grobporigen schwammartigen Struktur - gut drei Dutzend unterschiedlich helle Sterne sind erkennbar |
DSS II (blau) - 120'×120'
Collinder 464, Cr464 |
OC |
4m.2 |
120.0'×120.0' |
Cam |
05h12m39.00s / +73°58'29.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4- SQM-L 20.9 |
bl. Auge |
Indirekt als kompakte Sterngruppe erkennbar. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 SQM-L 21.0 |
8x40 |
Nur die 5 hellen Sterne fallen sofort auf. Als Sternhaufen nicht erkennbar. |
Czernik 1, Cz1 |
OC |
9.0'×9.0' |
Cas |
00h07m36.50s / +61°29'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt zeigt sich ein kompakter, granularer und leicht länglich wirkender Nebelfleck - der Haufen hebt sich gut ab vom Umfeld |
DSS I - 10'×10'
Czernik 6, Cz6 |
OC |
3.0'×3.0' |
Cas |
02h02m00.00s / +62°50'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
bis auf den hellsten 9.5 mag hellen Stern ist nichts erkennbar |
DSS I - 20'×20'
Czernik 41, Cz41 |
OC |
9.0'×9.0' |
Vul |
19h51m01.00s / +25°16'07.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist unerwartet gut erkennbar, auffällig leicht länglich SO-NW-elongiert - indirekt deuten sich schon erste Lichtpünktchen nördlich und östlich im Haufen an |
DSS I - 20'×20'
Dias 3 |
OC |
Mon |
07h10m31.00s / -08°25'39.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
indirekt eine neblige, leicht granulare Verdichtung erkennbar - ich habe das Gefühl, dass der Durchbruch erster Lichtpunkte kurz bevor steht |
DSS I - 20'×20'
Dolidze 13, Do13 |
OC |
12.0'×12.0' |
Cas |
00h50m02.40s / +64°05'28.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt ist südwestlich von zwei helleren Sternen ein zarter, nebliger Ansatz erkennbar und einige feine Lichtpünktchen schimmern daraus hervor |
DSS I - 30'×30'
Dolidze 24, Do24 |
OC |
18.0'×18.0' |
Mon |
06h44m43.90s / +01°44'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt sind einige locker verstreute Lichtpünktchen vor einem leicht aufgehelltem Hintergrund erkennbar - direkt besehen fällt nur der Sterngriesel auf, viele gleich schwache Sterne, die wie ein Tropfen angeordnet sind - der Tropfen fällt nach SW, hellster Stern im Norden |
DSS I - 40'×40'
Dolidze 27, Do27 |
OC |
24.0'×24.0' |
Oph |
16h36m25.20s / -08°56'06.00" |
René Merting
SQM-L 20.7 |
15x56 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.2 südlich der beiden hellen Sterne sind weitere vier schwache Lichtfünkchen zu erkennen - Haufencharakter allerdings Fehlanzeige |
DSS I - 40'×40'
Dolidze 47, Do47 |
OC |
Cyg |
20h41m42.00s / +36°37'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
westlich eines schwachen Sterns, um den der Haufen stehen soll, sind drei Lichtfünkchen zu erkennen - die Stelle wirkt indirekt besehen leicht aufgehellt |
DSS I - 20'×20'
Ferrero 10, Frr10 |
OC |
8.0'×8.0' |
Mon |
07h00m25.00s / -03°00'20.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
fünf länglich angeordnete Sterne fallen als erstes auf - Anordnung wie ein spitzer Pfeil, der nach NW zeigt |
Frolov 1 |
OC |
4.0'×4.0' |
Cas |
23h57m30.00s / +61°37'50.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
direkt eine kompakte, diffuse Aufhellung, indirekt großflächiger, aber ohne Granulation - der Haufen wird schön eingerahmt von zwei Sternen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
unscheinbar - indirekt sind zwei Sternchen zu erkennen, um die herum eine leichte Aufhellung wahrnehmbar ist |
DSS I - 30'×30'
FSR519 |
OC |
Cas |
00h52m22.10s / +64°35'46.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt ist leichter Sterngriesel erkennbar, aber ohne wesentlich höhere Konzentration als im Umfeld üblich - die drei hellsten Sterne bilden ein spitzes Dreieck |
DSS I - 20'×20'
FSR667 |
OC |
Per |
04h07m13.70s / +51°10'01.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
indirekt schwach angedeutet als kompakte neblige Aufhellung erkennbar - der Nebel wirkt leicht länglich, Sterne sind nicht erkennbar |
DSS II (blau) - 10'×10'
IC348 |
OC |
7m.3 |
10.0'×10.0' |
Per |
03h44m34.00s / +32°09'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ich kann nur den hellsten Stern und den westsüdwestlich außerhalb stehenden Stern erkennen - von weiteren schwächeren Mitgliedern leider keine Spur, auch nicht als unaufgelöstes Glimmen - keine richtige Sichtung, aber auch keine echte Nichtsichtung |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
insgesamt vier Sterne sind erkennbar, zwei mittelhelle und zwei ganz schwache - immerhin schon mal etwas mehr als im 10x50 FG |
DSS II (rot) - 41'×41'
IC4665 |
OC |
4m.2 |
41.0'×41.0' |
Oph |
17h46m18.00s / +05°43'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
eine leicht höhere Konzentration schwacher Lichtpünktchen - der Haufen wirkt am besten indirekt besehen - auffallend ist ein Sternbogen, der sich nach Nordosten beugt - noch nicht spektakulär |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
eine lockere Sternansammlung, auffällig im Sternumfeld - markant sind zwei Sternketten, die sich gegenüberliegen und von Ost nach West verjüngen - dazwischen glimmen ein paar schwächere Lichtpünktchen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 FST 5m.5 |
8x40 |
Auffällig, groß. Hellere und mittelhelle Sterne locker verteilt ohne erkennbare Konzentration zur Mitte. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
eine lose, leicht dreieckig wirkende Sterngruppe mit einer gut ausgeprägten Westflanke, die durch vier Sterne gebildet wird - die hellsten Sterne bilden ein verformtes F - gut zwei Dutzend Sterne sind zählbar |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5+ FST 5m.0 |
10x42 |
Kann gut als Haufen aufgelöst werden |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
Bereits mit dem freien Auge kann er als leichte Aufhellung am Himmel erkannt werden. Einige gleichhelle Sterne bilden Ansätze von parallelen Sternketten. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS ist sehr deutlich als Sternansammlung erkennbar - am markantesten sind vier Sterne südlich, die einen nach Nordosten gewölbten Bogen bilden - einige schwächere Vertreter weiter südlich vervollständigen diesen Bogen zu einem Kreis - weiterhin auffällig sind einige hellere Sterne, die wie ein Hausdach über dem Bogen stehen |
René Merting
SQM-L 20.9 |
15x56 |
ein schöner Haufen mit locker verteilten Mitgliedern - auffällig im Haufen westlich ist ein Oval, welches aus sieben Sternen gebildet wird, östlich im Haufen bilden einige Sterne einen spitzen Pfeil - westlich flankiert eine Kette aus sechs Sternen den Haufen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
einige annähernd gleichhelle Sterne bilden einen lockeren Haufen - eine Spur aus 6 Sternen am Westrand wirkt wie der bogen im Sternbild Orion - im Inneren viele geometrische Muster, wie Rauten, Becher etc. |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 6 |
16x70 |
DSS II (rot) - 39'×39'
IC4756 |
OC |
4m.6 |
39.0'×39.0' |
Ser |
18h39m00.00s / +05°27'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
eine schöne Erscheinung - der Haufen schmiegt sich westlich eines hellen Sterns großflächig an diesen - ein sehr lockerer Haufen mit vielen gleichhellen Sternen - ein wenig entsteht der Eindruck, dass sich der Haufen nach Süden weiter fortsetzt, so dicht ist das umliegende Sternfeld dort |
Uwe Brinker
Germany |
10x42 |
Wolkig, opak wirkendes Sternfeld |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
Verteilt mit zahlreichen schwachen Mitgliedern, hellere Haufenmitglieder scheinen diese einzurahmen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
eigentlich war ich auf der Suche nach dem Sternhaufen NGC 6633, da rutschte mir dieser schöne Sternhaufen ins Gesichtsfeld - deutlich erkennbar als Aufhellung zwischen einigen hellen Sternen - massiv höhere Sterndichte als im ohnehin schon sternreichen Umfeld - Sternverteilung mit leicht höherer Tendenz im Südwesten - gut zwei Dutzend Sterne sind erkennbar - ein schöner Blickfang im Fernglas |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen wirkt wie eine Sternwolke, die Anzahl der sichtbaren Sterne ist kaum abschätzbar - viele relativ gleich helle Sterne, die zwischen noch helleren Sternen eingezwängt scheinen - die Abgrenzung des Haufens nach Südwesten fällt mir schwer, weil es mit der Sternfülle auch dort so weiter geht - ein sehr schöner, faseriger Haufen - sehenswert |
DSS II (blau) - 15'×15'
IC5146, Collinder 470, Cr470 |
OC |
7m.2 |
12.0'×12.0' |
Cyg |
21h53m30.00s / +47°16'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
vermutlich aufgrund des Hintergrundwissens entsteht ein Bild im Kopf … als ob die Sterne stark abgeschwächt sichtbar sind - zwei drei Lichtpünktchen blitzen immer dumpf auf - der Haufencharakter ist schwerlich feststellbar |
DSS I - 15'×15'
King 5 |
OC |
7.0'×7.0' |
Per |
03h14m46.30s / +52°41'49.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
oft probiert, kein Rankommen |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
eine ganz zarte, matte Aufhellung südwestlich von einem schwachen Stern - nicht homogen hell, leicht gesprenkelter Eindruck |
DSS I - 15'×15'
King 14 |
OC |
8m.5 |
7.0'×7.0' |
Cas |
00h32m03.40s / +63°10'52.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS leuchtet mit der größten Ausdehnung innerhalb der lang gezogenen Raute, bestehend aus den drei Sternhaufen King 14, NGC 133, NGC 146 und dem Sternmuster Pothier 7 - alle Mitglieder dieser Raute scheinen indirekt besehen knapp verbunden zu sein - King 14 wirkt homogen hell und ohne Konturen |
DSS I - 40'×40'
Melotte 15, IC1805, Collinder 26, Cr26 |
OC |
6m.5 |
21.0'×21.0' |
Cas |
02h32m42.00s / +61°27'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
insgesamt sind sechs Sternpaare vor einem leichten Glimmen erkennbar, das am besten indirekt besehen wirkt - ein paar schwächere Mitglieder im Osten und Westen sind ebenfalls noch auszumachen - sollten die drei schwächeren Sterne nordöstlich auch noch zum Haufen gehören, dann wirkt der OS insgesamt besehen wie ein Y, dessen Spitze nach Nordwesten zeigt |
Melotte 20, Collinder 39, Cr39, alpha Persei Gruppe |
OC |
1m.2 |
185.0'×185.0' |
Per |
03h27m00.00s / +49°07'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4- SQM-L 20.9 FST 5m.7+ |
bl. Auge |
Sehr große, weitgehend diffuse Aufhellung. Indirekt waren 2-3 Einzelsterne erkennbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
eine aufgehellte grieselige Fläche um den hellen Stern Mirphak - zwei Kondensationen, eine im Südsüdwesten in der Fläche und eine nordwestlich von Mirphak - der Haufen wirkt leicht länglich, indirekt sogar dreieckig |
René Merting
SQM-L 21.3 |
2x54 |
nicht so markant wie erwartet - eine höhere Sterndichte um einen helleren Stern wird deutlich - südlich von Mirphak bilden einige der helleren Mitglieder einen Halbkreis und noch weiter südlich kann ich einen weiteren etwas flacheren Sternbogen erkennen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
phantastisch - der Sternhaufen passt endlich mal inclusive Umfeld in das Gesichtsfeld (8,8°) und wird dadurch wunderschön in Szene gesetzt - einige Sternketten winden und schlängeln sich durch den Haufen - mitten im Zentrum wirkt der Haufen sternleer - die Musik spielt sich meistenteils südlich von dem hellen Stern Mirphak ab, der Haufen wirkt leicht länglich nach Südwesten elongiert - weit im Süden vom Haufen strahl ein Stern besonders hell und orange |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Sehr groß mit locker verteilten Sternen, die in Sternketten angeordnet sind. Südwestlich eine Gruppe von 4 Sternen, welche den auffällig orangefarbenen sigma Persei enthält. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
die hellsten Sterne bilden einen zerklüfteten Winddrachen, das 7° große Gesichtsfeld scheint nicht ganz auszureichen, um den Haufen in seiner Gänze zu erfassen - viele Sternlinien und -kurven mit unterschiedlichst hellen Sternen - im Süden fällt ein helloranger Stern auf |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 6 FST 5m.0+ |
10x42 |
Ein Fernglas-Paradeobjekt. Unmittelbar unterhalb von Alpha Persei ist dieser gesichtsfeldfüllende offene Haufen mit seiner markanten herzförmigen Struktur. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein imposanter Haufen, der noch gut in das 6,7° große GF passt - im Nordwesten sind zwei enge Sternpaare auffällig - der hellste Stern Alpha Per steht im Zentrum, das meiste Leben spielt sich südlich von ihm ab - gut drei Dutzend Sterne ziehen sich in Ketten und Bögen dahin - besonders auffällig ist eine S-förmige Sternkette, die unmittelbar südöstlich von Alpha Per zu erkennen ist - einige schwächere Sterne verstärken den Eindruck dieser Kette - ein schöner farbiger Stern ist süd-südöstlich von Alpha Per sichtbar und noch ein zweiter Sternbogen wird südlich auffällig - etwas abseits im Südwesten bilden gut 15 Sterne ein leicht verzerrtes spitzes Dreieck, vermutlich gehören sie schon gar nicht mehr zum Haufen - jedenfalls ein wunderbares Fernglasobjekt mit einem schönen Aha-Effekt gegenüber dem freiäugigen Anblick |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4- SQM-L 20.8 |
12x42 |
Der Sternhaufen passt gut in das Gesichtsfeld und zeigt sich recht locker und unregelmäßig. Die Mitglieder sind überwiegend helle und mittelhelle Sterne. Dazwischen befinden sich noch vereinzelt schwächere Sterne. Die Sterne zeigen leichte Farbunterschiede (weiß, weiß-bläulich, leicht orange) und sind meist in Sternketten oder Sterngruppen angeordnet. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
die hellsten Sterne glitzern einfach nur wie Diamanten ohne Fehl und Tadel - heute bilde ich mir zunächst ein, eine pyramidenförmige Anordnung bei den hellsten Sternen erkennen zu wollen, aber sobald ich das Fernglas bewege, ändern sich die Formen und Muster |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
der Haufen füllt das komplette Gesichtsfeld aus - vom Stern Mirphak ausgehend schlängen sich viele Sterne wie Lichterketten nach Süden - weit im Süden fällt ein hellgelber Stern auf, der selbst das Zentrum einer kleinen Sternverdichtung bildet |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
gigantisch - von Mirphak ausgehend schlängeln sich mehrere gewundene Sternspuren nach Süden - die Außengrenzen des Haufens sind bei 4° Gesichtsfeld nicht erfassbar - im Süden ist ein verbogenes U auffällig |
Melotte 25, Hyaden |
OC |
0m.5 |
Tau |
04h27m00.00s / +16°50'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
bl. Auge |
Einfach zu sehen, selbst unter aufgehelltem Himmel, V-förmig. Aldebaran ist hellster Stern, gehört aber nicht zum Sternhaufen. Auch im Fernglas mit großem Gesichtsfeld ein Genuß. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
markant ist das Sterndreieck, das vom gelblichen Aldebaran ausgehend nach Westen zeigt - gut acht neun Sterne sind erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.0 |
6x24 |
trotz 12° Gesichtsfeld habe ich im ersten Moment das Gefühl, dass die knapp 6° große Sterngruppe gerade so hinein passt - Aldebaran strahlt in einem schönen gelborange, eher dunkelgelb, ins Orange tendierend - ein Dreieck ist auffällig, es wird gebildet aus drei Sterndoppeln an den jeweiligen Flanken (also mal zu Abwechslung nicht die Ecken punktiert) |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
trotz 8,8° GF habe ich das Gefühl, dass die 6° große Sternansammlung gerade so ins Gesichtsfeld passt - Aldebaran knallt schön zitronengelb - im Norden ist eine hübsche Sternspur, gebildet von fünf Mitgliedern, erkennbar - im südlichen Bereich viele Sternpärchen - drei Pärchen stehen sich symmetrisch im Dreieck gegenüber, mit ein paar weiteren schwächeren Sternen bildet diese Gruppe ein fast perfektes Dreieck - die drei hellsten südöstlichen Sterne bilden eine Gerade, die mit etwas Phantasie das aufgeklappte Maul eines Fisches sein könnte, Mel 25 ist der Fischkopf, wobei die helle Verdichtung im Zentrum des Haufens das Auge darstellt und Aldebaran den Beginn der Kiemen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
gut 1,5° westlich von Aldebaran fällt ein Muster aus 4 bis 6 mag hellen Sternen auf, drei recht ähnliche Sternpaare bilden jeweils im Osten, Süden und Westen den markanten Grundkörper, ein Stern nordwestlich die Antenne … oder was auch immer … ich habe mich an einen dieser Spielzeugroboter erinnert gefühlt |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
leider ist das Gesichtsfeld von 4° schon zu klein, die Hyaden müssen abgefahren werden - westlich von Aldebaran sind einige Sternpärchen dominant, die symmetrisch in einem Dreieck angeordnet sind - um diese Sternpaare herum verteilen sich viele schwächere Sterne |
Melotte 31 |
OC |
135.0'×135.0' |
Aur |
05h18m10.00s / +33°22'25.00" |
René Merting
SQM-L 20.5 |
15x56 |
neben den fünf Sternen des Fischchens fühlen sich drei weitere etwas schwächere Sterne im Süden und Südwesten der Formation zugehörig an, die Szenerie wirkt wie eine Sterndoppelspur, die nach Süden abknickt - im Süden dieser Formation nimmt die Sterndichte zu mit vielen unterschiedlich hellen Sternen - insgesamt gesehen eine längliche Erscheinung mit höherer Sterndichte im Süden |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
das Sternmuster Flying Minnow ist Teil dieses Haufens, die südöstliche Spitze der Sternmusterformation bläht sich durch die Mitglieder des Sternhaufens etwas auf - der südlichste Stern des Sternmusters bildet dort mit 5 weiteren schwächeren Sternen ein Sechseck, in diesem Areal konzentrieren sich viele schwächere Sterne |
DSS I - 15'×15'
Melotte 71, Collinder 155, Cr155 |
OC |
7m.1 |
9.0'×9.0' |
Pup |
07h37m33.60s / -12°03'18.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS bildet eine schöne Linie mit zwei Sternen südöstlich - er wirkt ein wenig kometenhaft, weil er nach Nordosten auffächert - indirekt sind zwei erste Lichtpünktchen im Haufen erkennbar |
Melotte 111, Coma-Berenices-Sternhaufen |
OC |
1m.8 |
Com |
12h22m30.00s / +25°50'42.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 SQM-L 21.0 FST 6m.0+ |
bl. Auge |
Sternhaufen stand ca. 30° hoch über dem Horizont. Auffällige, große Aufhellung. Ähnlich Messier 44, nur deutlich größer. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
der Haufen fällt auf als großes Gebiet mit einigen knapp sichtbaren Sternen, die ein Dreieck bilden - eine Spitze zeigt nach Nordosten, die anderen beiden nach Süden und nach Westen - am markantesten ist die südöstliche Flanke des Dreiecks |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Sternhaufen stand ca. 30° hoch über dem Horizont. Fast schon zu groß, sodass der Kontrast zur Umgebung etwas leidet. Helle Sterne verstreut, ohne erkennbare Konzentration zur Mitte hin. Insgesamt eher sternarm. Am besten mit bloßem Auge oder vielleicht dem schwach vergrößernden Openglas. |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5 FST 5m.0 |
10x42 |
Die weiß-blauen Sternen heben sich gut vom Hintergrund ab und zeigen grob die Form eines „taillierten Bechers“, ähnlich einem türkischen Teeglas. Nach S stehen weitere Haufenmitglieder. |
Melotte 186, Collinder 359, Cr359 |
OC |
3m.0 |
240.0'×240.0' |
Oph |
18h02m23.50s / +03°15'36.00" |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
Die Sterne 66, 67, 68, 70 und 73 Oph bilden ein helles Dreieck, das mit freiem Auge am Himmel auffällt. Dieser Asterismus ist gleichzeitig Teil des offenen Haufens Mel 186. Markant im FG. |
DSS I - 35'×35'
Messier 6, M6, NGC6405, Schmetterlingshaufen |
OC |
4m.2 |
20.0'×20.0' |
Sco |
17h40m20.00s / -32°15'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 auf den ersten Blick bilden die hellsten Sterne bilden ein flaches Dreieck - genauer betrachtet sind gut sieben bis acht Sterne erkennbar, die einen OW-ausgedehnten Haufen zeigen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 starke Ähnlichkeit mit Flying Minnow in Auriga, ein einzelner Stern im Südwesten und vier weitere gleichhelle Sterne bilden ein längliches OW-verlaufendes Rechteck nordöstlich, das Ganze wirkt wie ein Fisch, der aus dem Wasser springt - genauer betrachtet erscheinen zwischen dem Rechteck einige schwächere Sterne - insgesamt ein knappes Dutzend Mitglieder sind erkennbar |
DSS I - 100'×100'
Messier 7, M7, NGC6475, Ptolemaeus Sternhaufen |
OC |
3m.3 |
80.0'×80.0' |
Sco |
17h53m51.00s / -34°47'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 lediglich 8 Sterne kann ich erkennen, die NO-SW-elongiert angeordnet sind - der Anblick ähnelt einem Trinkglas, das sich zum Boden hin leicht verjüngt |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 der OS kratzt gerade so an den Baumreihen entlang - ein riesiger Haufen mit höherer Sternkonzentration im Zentrum, das schön glitzert - insgesamt sind gut zwei Dutzend Sterne erkennbar |
DSS I - 20'×20'
Messier 11, M11, NGC6705, Wildentenhaufen |
OC |
5m.8 |
14.0'×14.0' |
Sct |
18h51m05.00s / -06°16'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 direkt als großer nebliger Fleck erkennbar - zur Mitte hin wird der Sternhaufen deutlich heller - kompaktes Zentrum |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 ein richtig heller Klecks, der entfernt an einen unaufgelösten KS erinnert - zum Zentrum nimmt die Helligkeit stark zu - im NW ist der Haufen diffus |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 FST 5m.5 |
8x40 |
Sehr auffallend. Rund, diffus, zum Zentrum hin heller werdend. |
René Merting
SQM-L 21.1 |
10x35 |
im 7° großen Gesichtsfeld wunderschön zusammen mit dem Fish Hook und B 103 westlich - die Gegend wirkt wahnsinnig strukturiert - aber zurück zu M 11, der Haufen wirkt indirekt noch einmal deutlich heller - das Zentrum liegt leicht nach Osten verschoben im Nebel - M 11 bilde mit zwei hellen Sternen westlich und dem Haken den Buchstaben J, solche Assoziationen offenbaren sich vermutlich nur in kleinen Ferngläsern mit großen Gesichtsfeldern |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5 |
10x42 |
Findet sich schnell im Fernglas und ist auffällig hell. Eine Helligkeitszunahme zur Mitte ist zu erkennen, der Rand verläuft diffus in den Hintergrund aus. Markant ist die (golfschlägerartige) Sternkette, die westlich beginnt und nach SW weiter verläuft und zusammen mit M11 einen sehr lohnenden Anblick ergibt. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der Sternhaufen wirkt wie ein großflächiger Kugelsternhaufen, so dicht erscheint er - deutliche Helligkeitszunahme zur Mitte hin - Sterne sind nicht auflösbar |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein auffälliger nebliger Fleck mit einem helleren, quasistellarem Zentrum - M 11 sieht aus wie ein Fächer, der nach NO auffächert |
René Merting
SQM-L 20.9 |
15x56 |
groß, hell und sehr auffällig mit einem hellen Stern östlich im Haufen - der OS wirkt im Osten besser begrenzt, der Westen läuft diffuser aus - insgesamt unruhig, fast granular |
René Merting
SQM-L 21.0 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 auffallend - ein heller Stern im Südosten, von dort ausgehend wirken die Flanken nach Norden und Westen gut definiert, der Nordwesten wirkt diffus, das alles verleiht dem Haufen ein kometenhaftes Aussehen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 ein großer heller Nebelfleck mit kometenhaftem Aussehen - der Komet scheint sich von West nach Ost zu bewegen - bei genauem Hinschauen sieht man, dass der Nebelfleck granular ist - hellster Stern nahe am Ostrand |
DSS II (rot) - 7'×7'
Messier 16, M16, NGC6611 |
OC |
6m.0 |
7.0'×7.0' |
Ser |
18h18m48.00s / -13°48'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der Adlernebel IC 4703 fällt als großer schwacher Nebel auf, der nach Nordosten abgegrenzt wirkt und nach Süden diffuser - westlich im Nebel sind ein paar hellere Lichtpunkte von M 16 zu erkennen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 hell, groß und neben einigen sichtbaren Sternen erste Ansätze von Granulation - indirekt zeigt sich ein Hintergrundglimmen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 SQM-L 20.9 |
8x40 |
Diffus, nicht aufgelöst. Einige hellere Sterne am Rand. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein kompakter, granular wirkender Nebelfleck nordöstlich von einem helleren Stern |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 IC 4703 zeigt sich als großer heller Nebel und hat seine größte Helligkeit im Norden - M 16 ist nordwestlich im Nebel als Sternverdichtung sichtbar - westlich in dieser Verdichtung stechen zwei Sterne direkt hervor |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 direkt als neblige Verdichtung erkennbar, aus der ein Stern an der Westflanke hervorsticht |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein relativ heller Stern südwestlich im Adlernebel ist markant, nordöstlich über diesem Stern sind indirekt einige schwache Lichtpünktchen erkennbar - mit etwas Geduld schält sich eine Sternspur nordöstlich heraus, die bei zwei helleren Sternen im Südosten endet |
DSS II (rot) - 15'×15'
Messier 18, M18, NGC6613 |
OC |
6m.9 |
9.0'×9.0' |
Sgr |
18h19m58.00s / -17°06'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 indirekt gut erkennbar als kleines Nebelchen, das zur Mitte hin heller wird |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 einfach sichtbar, aber klein und unscheinbar - M 18 erinnert entfernt an einen schwach sichtbaren KS |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Sehr kompakt, hell, nicht aufgelöst. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 auffällig, kompakt und grieselig - im 7° großen Gesichtsfeld schön zusammen zu erkennen mit M 17 und IC 4703 |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
M18 kann direkt gesehen werden; erscheint rund, gleichmäßig hell in seiner Ausdehnung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der Sternhaufen zeigt sich als heller kompakter nebliger Knoten - hm, wie soll ich es beschreiben, die Helligkeit nimmt bis zum Rand hin kaum ab … ja, so etwa - ein Stern ist indirekt nordwestlich im Haufen erkennbar |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
12x42 |
Ziemlich klein, rundlich. Indirekt 2-3 Sterne sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 direkt eine neblige, kompakte Verdichtung, indirekt lösen sich Sterne heraus - sie sind gleichmäßig verteilt, der hellste Stern steht im Westen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 indirekt sehr auffällig und kompakt - direkt sind 5-6 Sterne vor leicht nebligem Hintergrund erkennen - der Haufen wirkt ein wenig nach Süden verwischt, dort blitzen ab und an einige schwächere Sterne hervor |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein kompakter, heller und grieseliger Haufen - seine Sterne bilden ein nach Norden verzerrtes, spitzes Dreieck |
DSS I - 20'×20'
Messier 21, M21, NGC6531 |
OC |
5m.9 |
14.0'×14.0' |
Sgr |
18h04m13.00s / -22°29'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 indirekt leicht neblig und kompakt, drei Sterne sind erkennbar - direkt besehen reduziert sich der Anblick auf einen Lichtpunkt |
René Merting
SQM-L 21.1 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.6 indirekt ist nördlich von einem hellen Stern ein schwaches Glimmen erkennbar - mehr nicht |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der OS ist kaum als Sternhaufen erkennbar aufgrund vielen hellen Sterne südwestlich vom M 21, oder gehören die noch dazu? - im Zentrum stechen zwei helle Sterne heraus |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein kleiner granularer Fleck nordwestlich eines hellen Sterns - leicht unregelmäßig - indirekt blitzen hier und da immer wieder Lichtpünktchen heraus |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 direkt unscheinbar - indirekt deutlich - einige schwache Sterne bilden eine Spitze nach Norden und sind von einem leichten Hintergrundglimmen umgeben - südlich vom hellsten Stern im Zentrum sind auch noch einige schwächere Lichtpunkte erkennbar, aber ohne das Hintergrundglimmen wie im Norden |
DSS II (rot) - 40'×40'
Messier 23, M23, NGC6494 |
OC |
5m.5 |
27.0'×27.0' |
Sgr |
17h57m04.00s / -18°59'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein großflächiger milchig wirkender Fleck, leicht unregelmäßig - im Nordwesten ist indirekt ein Lichtpünktchen erkennbar |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Auffällig mit markant hellem 6.48 mag Stern nordwestlich des Sternhaufens. Rund, diffus, leichte Konzentration zur Mitte hin. Indirekt einzelne Sterne erkennbar. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.4 schick, ein relativ großflächiger, granularer Nebel - im Nordosten ist ein relativ heller Stern am Rand erkennbar - der Haufen wirkt nach Südosten etwas besser begrenzt |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
Er zeigt sich grießig und oval. Am Nordrand wird er östlich und westlich von je einem Feldstern flankiert. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 M 23 zeigt sich als großer unregelmäßiger Fleck, an dessen Ostseite ein Stern sichtbar ist - die SO-Flanke ist gut begrenzt, wohingegen der Haufen nach Norden und Westen etwas lockerer wirkt - indirekt granularer Eindruck |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der unregelmäßig aussehende Haufen wirkt voll aufgelöst - viele gleichhelle Sterne, die dazu auch noch sehr gleichmäßig und dicht angeordnet sind - ein Vorhang aus Sternen - phantastisch |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 nach der Nahtoderfahrung NGC 6507 gut 1,5° nördlich knallt M 23 wieder mächtig rein - ein großer, grieseliger Haufen - unterschiedliche Sternhelligkeiten - der Haufen wirkt unregelmäßig und zerfranst, die Sterne sind allerdings relativ gleichmäßig verteilt |
DSS II (rot) - 120'×120'
Messier 24, M24, IC4715, Kleine Sagittarius-Wolke |
OC |
3m.1 |
95.0'×35.0' |
Sgr |
18h16m48.00s / -18°33'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
bl. Auge |
Direkt sichtbar als ovale Aufhellung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 mit bloßem Auge ist die Sternwolke sehr auffällig als diagonal verlaufende längliche Aufhellung erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 im FG ist der Eindruck lange nicht so stark wie mit bloßem Auge und die Sternwolke wirkt weniger vom Umfeld abgegrenzt, ein Effekt, weil viele Sterne jetzt schon aufgelöst zu sehen sind? |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 imposant - im Vergleich zum Umfeld eine hohe Dichte heller Sterne - die Wolke wirkt länglich und gut sieben, acht Sterne winden sich wie eine Banane innerhalb des Sternfeldes |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Oval, sternreich mit einigen helleren Sternen, wobei der Hintergrund diffus blieb. |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
Bereits mit freiem Auge ist die Sternwolke leicht zu erkennen. Ähnlich helle Sterne bilden eine breite Spindelform in deren Mitte und unmittelbarem Umfeld, bei indirektem Sehen, zahllose kleine Lichtsprenkel leuchten und glitzern. M24 zeigt eine NO – SW-Ausrichtung. Nördlich schließt sich ein dichter Milchstraßenbereich an, der im FG flockig strukturiert wirkt. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 eine OW-ausgedehnte Region mit einer Vielzahl relativ gleich heller Sterne vor leicht milchig-granularem Hintergrund - die Wolke wirkt nach Süden etwas bauchiger |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 eine neblig schimmernde leicht ovale Wolke mit vielen hellen Sternen inmitten der Wolke - ein schöner Sternbogen südlich, der wie ein lächelnder Mund wirkt |
DSS II (rot) - 35'×35'
Messier 25, M25, IC4725 |
OC |
4m.6 |
29.0'×29.0' |
Sgr |
18h31m47.00s / -19°07'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 direkt sichtbar - unregelmäßig - eine Verdichtung im Zentrum, wobei nicht erkennbar ist, ob das nur ein Stern ist oder mehrere Sterne diese Verdichtung bewirken |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 mein erster Eindruck, ein auffälliger Haufen mit zwei Hörnern bzw. Fühlern im Norden (zwei mittelhelle Sterne, die über dem Haufen thronen) - im Haufen selbst sind drei, vier Sterne erkennbar |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Wenig kondensiert, recht klein, bestehend aus vorwiegend helleren Sternen. Nahezu vollständig aufgelöst. |
René Merting
SQM-L 21.1 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.6 der Haufen wirkt ein wenig wie ein Teufelchen durch die zwei hellen Sterne nördlich, die Hörner sein könnten - indirekt wirkt der Haufen heller und granularer … und ansehnlicher - gut sieben bis acht Sterne stehen vor einem unaufgelösten Glimmen |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
Er sieht grieselig, gesprenkelt aus. Ca. 5 Sterne sind direkt erkennbar, bei indirektem Sehen offenbaren sich die schwächeren Haufenmitglieder. Eine geschwungene Kette von ca. einem Dutzend Sterne beginnt unmittelbar bei M25 und richtet sich kurz nach W um einen Halbbogen beschreibend nach O zu laufen und mit einem leichten Schwung gen S zu enden |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der Sternhaufen zeigt sich gut aufgelöst und leicht OS-elongiert - sieben bis acht Sterne sind erkennbar |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
12x42 |
Relativ auffällig, mäßig viele Sterne ohne erkennbare Kondensation. Richtung Nordwesten befinden sich etwas mehr Sterne. Insgesamt sind ca. ein Dutzend Sterne zu sehen. Der Sternhaufen zeigt sich ringförmig, das Zentrum wirkt sternärmer. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 sehr unregelmäßig, die Verteilung der hellsten Sterne ähnelt dem Buchstaben H - höchste Konzentration von Sternen im Zentrum |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein gut aufgelöster Sternhaufen - der hellste Stern um Zentrum wird flankiert von vier unterschiedlich hellen und farbigen Sternen, die ein flaches Trapez um ihn bilden - bei genauerem Hinschauen blinken viele schwächere Sterne auf, dann ergibt sich der Gesamteindruck, dass der Haufen relativ dicht und unregelmäßig ist |
DSS I - 15'×15'
Messier 26, M26, NGC6694 |
OC |
8m.9 |
15.0'×15.0' |
Sct |
18h45m18.00s / -09°23'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 indirekt schwach erkennbar - der Nebelfleck kann dabei länger gehalten werden, kein Vergleich zum nördlich stehenden M 11 |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 direkt stellar mit einem ganz schwachen, zarten Halo - indirekt dann mehr wir ein nebliger Fleck |
René Merting
SQM-L 21.1 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.8 direkt gut erkennbar - diffus mit stellarem Zentrum, aber ohne großen Helligkeitsanstieg zur Mitte hin |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 der OS ist direkt als kleiner diffuser Nebel erkennbar - er wird zur Mitte hin dichter - am SW-Rand blitzt immer wieder ein Stern auf, dort ist auch die höchste Helligkeitskonzentration |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
12x42 |
Indirekt sofort auffällig als kompakter Nebel, in welchem ein schwacher Stern sichtbar ist. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 indirekt leicht - direkt auch sichtbar, aber kleiner - der Haufen wirkt unregelmäßig, ein heller Stern südwestlich vom Zentrum ist auffällig |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 wie der kleine schwächere Bruder von M 11 mit einem kometenhaftem Aussehen und einem hellen Stern an der "Kometenspitze", diesmal aber sitzt der Stern im Südwesten des Haufens und der Nordosten wirkt diffus |
Messier 29, M29, NGC6913 |
OC |
6m.6 |
7.0'×7.0' |
Cyg |
20h23m56.00s / +38°31'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
der Schmetterlingshaufen ist als kompakte granulare Verdichtung erkennbar - im Westen stehen erste Sterne kurz davor, sich von ihren Brüdern zu lösen - der Haufen steht recht isoliert, es sind kaum hellere Sterne im direkten Umfeld sichtbar |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6- FST 5m.0 |
8x40 |
Einfach als kleiner, diffuser Nebel zu sehen. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 FST 5m.5 |
8x40 |
Relativ kleine, kompakte Sternwolke, wobei ich 2 Sterne trennen konnte. |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5 FST 5m.0 |
10x42 |
Dieser kompakte Haufen hebt sich gut vom sternreichen Umfeld der Milchstraße ab. Opake, kometenartige Erscheinung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
direkt auffällig, indirekt sind 5 Sterne zu erkennen - der OS scheint in einem schwarzen Loch zu versinken, ringsum sind keine weiteren Sterne sichtbar und erst in einem bestimmten Abstand zum Haufen nimmt der Sternreichtum wieder deutlich zu |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein schönes kompaktes Viereck mit zwei Fühlersternen - schmetterlingsähnlich - mit etwas Geduld kann ich 7 Sterne erkennen |
DSS II (blau) - 35'×35'
Messier 34, M34, NGC1039 |
OC |
5m.2 |
35.0'×35.0' |
Per |
02h42m05.00s / +42°45'42.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 FST 6m.4 |
bl. Auge |
Indirekt einfach als diffuse Aufhellung zu erkennen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
indirekt als kompakte neblige Aufhellung erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
sehr auffällig, indirekt sind ein halbes Dutzend Sterne vor einem milchig wirkenden Hintergrund erkennbar - dreieckiger Charakter |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 SQM-L 21.0 FST 6m.1 |
8x40 |
Mittelhelle Sterne recht locker verteilt. Guter Kontrast zur Umgebung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
ein gut aufgelöster Sternhaufen, auffällig, sobald er ins Gesichtsfeld kommt - viele gleichhelle Sterne, die grob eine dreieckige Form bilden - der Haufen wird seinerseits umrandet von weiteren Sternen, die ihn wie einen Kreis umschließen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
als Verdichtung erkennbar - im kompakten Zentrum blitzen sechs bis sieben Sterne hervor - in den Außenbereichen sind noch ein paar hellere Sterne sichtbar, deren Anordnung um das kompakte Zentrum erinnert an den Flight (Flügel) von einem Dartpfeil, eine Seite rund gebogen und die gegenüber liegende Seite spitz zulaufend - der Haufen ist unregelmäßig und offenbart viele Lücken - nach Norden geht eine geschwungene Sternkette weg, die aber vielleicht nicht mehr zum Haufen gehört |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
auffällig - eine innere kompakte Sterngruppe wird umringt von einem Außenring von gut zehn Sternen - die inneren Sterne wirken leicht neblig untersetzt |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein schön aufgelöster Sternhaufen mit einem kompakten Sternkranz innen und locker verteilten Sternen in der Peripherie - innerhalb des Sternkranzes sind noch ein paar schwache Lichtpunkte erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein großflächiger Haufen mit locker verteilten Sternen - helles kompaktes Zentrum mit gut einem Dutzend Sternen - sechs, sieben weitere Sterne bilden einen äußeren Ring - insgesamt sind gut drei Dutzend Sterne erkennbar |
Messier 35, M35, NGC2168 |
OC |
5m.1 |
28.0'×28.0' |
Gem |
06h08m54.00s / +24°20'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 FST 6m.0 |
bl. Auge |
Indirekt einfach als recht große, diffuse Aufhellung sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
direkt als großer matter Nebelfleck erkennbar, indirekt noch größer |
René Merting
SQM-L 21.3 |
4x22 |
ein großer Nebelfleck mit zwei im Nebel erkennbaren Sternen |
René Merting
SQM-L 20.5 |
6x24 |
als großflächiger nebliger Fleck erkennbar, der leicht nach Osten verbogen scheint - südwestlich wirkt der Haufen eher gerade - im Südwesten sticht ein Stern hervor |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
groß, hell und unregelmäßig - das gute Dutzend direkt erkennbarer Sterne steht vor leicht nebligem Hintergrund |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6- SQM-L 19.3 FST 4m.8+ |
8x40 |
Ziemlich auffällig, teils aufgelöst, ca. 5 Sterne sichtbar, Hintergrund diffus, relativ groß. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Schöner Sternhaufen, teilweise aufgelöst, Hintergrund noch immer neblig. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein großer auffälliger Nebel, größer als die drei OS in Auriga - granularer Eindruck mit vielen bereits aufgelösten Sternen vor leicht nebligem Hintergrund |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6 SQM-L 19.2 |
16x70 |
Auffälliger Sternhaufen bestehend aus ein paar helleren und vielen mittelhellen Sternen, welche recht unregelmäßig verteilt sind. Das Zentrum ist vergleichsweise sternarm. In der Südhälfte bilden zwei mittelhelle und ein schwacher Stern ein auffälliges Dreieck. Die drei Sterne wirken im Vergleich zu den anderen Sternen orange. Am Nordrand sitzt ebenfalls ein auffälliger, heller Stern, welcher in einem intensiven, hellen Orange leuchtet. Wunderschön zusammen mit dem schwächeren Sternhaufen NGC 2158. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein unregelmäßiger Sternhaufen, der vollständig aufgelöst scheint - durch den Haufen zieht sich ein dunkler Schlauch mit der Form eines Bumerangs, von Norden kommend zieht er nach Westen und knickt dann nach Süden ab - viele unterschiedlich helle Vertreter, zwei hellere Sterne im Nordwesten dominieren M 35 |
René Merting
Drachhausen (Germany) |
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein gut aufgelöster, unregelmäßiger Haufen, etwas spitz nach Südwesten zulaufend - unzählig viele Sterne |
Messier 36, M36, NGC1960 |
OC |
6m.0 |
12.0'×12.0' |
Aur |
05h36m18.00s / +34°08'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
4x22 |
ein kleiner, kompakter Nebel, zur Mitte hin heller werdend |
René Merting
SQM-L 21.0 |
6x24 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 direkt einfach erkennbar, neblig und diffus - M 36 ist der kompakteste der drei Messierhaufen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
klein und kompakt - heller als M 38 und ich habe das Gefühl, dass sich hier eher Sterne herauslösen lassen als bei M 38 |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
bei 8,8° GF direkter Vergleich aller drei Auriga-Messier-Haufen möglich! - M 36 ist klein und kompakt und zeigt im Vergleich zu beiden Nachbarn hellere Mitglieder |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 7 SQM-L 18.9 FST 4m.5 |
8x40 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 18.5 Auffällig mit hellerem Zentrum, relativ klein. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Auffällige, runde, diffuse Aufhellung mit recht kompaktem, hellerem Zentrum. Indirekt einzelne Sterne sichtbar, Hintergrund diffus. Etwas kleiner als M38. Zusammen mit M37 & M38 im Gesichtsfeld ein toller Anblick! |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein kompakter Nebelfleck mit einigen aufgelösten Sternen - zum Zentrum hin ist eine Helligkeitszunahme erkennbar - der hellste der drei Auriga-Messier-Haufen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
15x70 |
Trotz ca. 11° Höhe über dem Horizont einfach zu sehen. Auffällig, hell, diffus, nicht aufgelöst. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Sofort auffällig als kleinere Sterngruppe. Inmitten des Sternhaufens und am Rand verlaufen Sternketten bestehend aus je drei Sternen. Der Sternhaufen ist mäßig konzentriert. Etwa ein Dutzend Sterne sind sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein weitestgehend aufgelöster Haufen, der leicht sternförmig wirkt - die Sterne haben alle annähernd die gleiche Helligkeit, gut zwei Dutzend Mitglieder sind erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen hat hellere Sterne als M 37 und wirkt ein wenig dreieckig - der Frosch kommt gut zum Vorschein, er will in Richtung M 38 springen, die Hinterbeine zeigen in Richtung M 37 - gut 20 hellere Sterne vor leicht nebligem Hintergrund |
DSS I - 30'×30'
Messier 37, M37, NGC2099 |
OC |
5m.6 |
24.0'×24.0' |
Aur |
05h52m18.00s / +32°33'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
4x22 |
großflächiger und heller als die anderen beiden Messiers in Auriga |
René Merting
SQM-L 21.0 |
6x24 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 direkt einfach erkennbar, neblig und diffus - M 37 ist der großflächigste und schwächste der drei Messierhaufen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
der Haufen ist der hellste der drei Messier-Haufen in Auriga - er ist homogen hell und diffus an den Rändern |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
bei 8,8° GF direkter Vergleich aller drei Auriga-Messier-Haufen möglich! - M 37 wirkt regelrecht filigran ggü. M 36, er ist auch größer - deutliche Helligkeitszunahme zum Zentrum hin |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 18.5 Direkt gerade noch sichtbar, relativ groß, diffus, zur Mitte leicht heller werdend. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Auffällige, runde, relativ große, diffuse Aufhellung mit leicht hellerem Zentrum. Nicht auflösbar. Zusammen mit M36 & M38 im Gesichtsfeld ein toller Anblick! |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen wirkt im FG am homogensten, wenn man die drei Messierhaufen in Auriga vergleicht - er ist gleichmäßig hell und ähnelt vom Anblick her einer Galaxie |
Christopher Hay
Seeheim (Germany) |
FST 5m.0 |
14x80 |
Ein Sternwölkchen mit mehreren Dutzend Mitgliedern an der Auflösungsgrenze. Die Lucida (d.h. der hellster Mitglied) leuchtet orange in der Mitte des Haufens. In 4,8° Gesichtsfeld kann ich M36 und M37 zusammen betrachten. Obwohl beide Haufen nahe am Feldrand sind zeigt M36 seine charakteristische Froschgestalt und in M37 ist die Lucida zu sehen, für mich ein ganz wesentliches Merkmal dieses Haufens. Auf halbem Wege zwischen den Haufen zeigt sich Dunkelnebel Barnard 34 als markante Leere im Sternfeld. Im 20x60 Fernglas mit 3° Gesichtsfeld gewinnen alle drei Einzelobjekte jeweils für sich genommen an Deutlichkeit, aber es ist nicht mehr möglich sie zusammen im Feld zu halten. |
René Merting
SQM-L 20.5 |
15x56 |
M 37 wirkt auf den ersten Blick wie eine Galaxie, bei genauerem Hinschauen sind erste kleine, feine Lichtpünktchen zu erkennen - die Form ist nach Westen etwas runder, ausgebeulter, so dass der Eindruck einer Kürbisflasche entsteht - der Sternhaufen wirkt am wenigsten aufgelöst von den drei Messier-Sternhaufen in Auriga |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Fantastischer Anblick! Teils aufgelöste Sternwolke mit sehr vielen, eher schwachen Sternen. Der Hintergrund erscheint noch immer diffus. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
erst 20° über dem Horizont - ein kleiner kompakter homogen heller Nebel, der kleinste der drei Messier-Sternhaufen in Auriga - indirekt blinken erste Sterne heraus |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein wunderschöner Haufen - er wirkt nach Süden etwas aufgefächert und diffus auslaufend, im Norden zeigt es sich etwas dichter und definierter |
DSS II (blau) - 30'×30'
Messier 38, M38, NGC1912 |
OC |
6m.4 |
21.0'×21.0' |
Aur |
05h28m43.00s / +35°51'18.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
4x22 |
ein großflächiger matter Fleck, homogen hell - mit etwas Geduld ganz leichte Ansätze von Griesel |
René Merting
SQM-L 21.0 |
6x24 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 direkt einfach erkennbar, neblig und diffus - M 38 ist der hellste der drei Messierhaufen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
großer matter Haufen, der im Norden leicht angegrieselt wirkt |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
bei 8,8° GF direkter Vergleich aller drei Auriga-Messier-Haufen möglich! - M 38 wirkt großflächig und ein wenig spinnenartig, hervorgerufen durch Sternspuren, die vom Zentrum nach außen führen - es flirrt nur so vor lauter schwachen Sternchen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 18.5 Relativ schwach, gleichmäßig hell, diffus. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Auffällig, nahezu gleichmäßig hell, Umriss leicht unregelmäßig. Indirekt einzelne Sterne sichtbar, sonst aber diffus. Etwas größer als M36. Zusammen mit M36 & M37 im Gesichtsfeld ein toller Anblick! |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
großflächig und leicht strukturiert - indirekt wirkt der Haufen, als ob er leichte Ausläufer hat - in den Ausläufern sind Ansätze von Sternketten erkennbar, die nach Osten und Süden ziehen - ein paar Lichtpünktchen stechen ebenfalls indirekt hervor - der flächenmäßig größte der drei Auriga-Messier-Haufen |
René Merting
SQM-L 20.5 |
15x56 |
der Haufen wirkt wie ein Seestern mit drei nebligen Armen, wobei der hellste Armen noch Norden zeigt |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
15x70 |
Ca. 13° über dem Horizont. Ähnlich wie M36, allerdings größer und schwächer. Relativ auffällig, diffus, nicht aufgelöst. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Leicht konzentrierter Sternhaufen bestehend aus überwiegend schwachen Sternen. Der Sternhaufen wird von vier Sternketten dominiert, welche aus dem Sternhaufen herausragen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
groß und locker, aufgefächert wie ein Baseballhandschuh, drei Finger nach Norden und die Handfläche im Süden - insgesamt gesehen sind viele Sterne vor leicht grieseligem Hintergrund erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der größte der drei Auriga-Haufen - die Szenerie wirkt, als ob einige leicht umnebelte Sternketten aus dem Zentrum nach außen führen |
DSS II (rot) - 45'×45'
Messier 39, M39, NGC7092 |
OC |
4m.6 |
32.0'×32.0' |
Cyg |
21h31m48.00s / +48°26'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
ein richtiger Burner - gut 15 Sterne sind direkt und indirekt erkennbar, die dem Haufen einen leicht dreieckigen Charakter verleihen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6- SQM-L 19.3 FST 5m.3 |
8x40 |
Mäßig auffallend, aufgelöst mit ca. 10-15 mittelhellen Sternen ohne erkennbare Kondensation. 3 Sterne in einer Reihe flankieren den Sternhaufen im NO. Wirkte insgesamt eher klein. |
Uwe Brinker
Germany |
10x42 |
Im Zenit fällt M39 als deutlich körnige Verdichtung in der Milchstraße auf. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
sofort fällt die dreieckige Form und lockere Anordnung der Sterne auf - gut zwei Dutzend Sterne mit unterschiedlichen Helligkeiten sind sichtbar - die drei hellsten Sterne bilden eine Kette von Süden nach Norden |
René Merting
SQM-L 20.6 |
15x56 |
viele gleich hell wirkende Sterne bilden eine Sternverdichtung mit drei Flanken - als Dreieck würde ich die Ansammlung dennoch nicht bezeichnen wollen, weil die Spitzen sehr zerfranst aussehen - innerhalb des Haufens fallen drei Sterne auf, die eine leicht gebogene Linie von Südosten nach Nordwesten bilden - insgesamt gut 20 Sterne sind erkennbar, die relativ gleichmäßig verteilt sind |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
gut 20 Sterne bilden ein grobes Dreieck - die Mitglieder sind unregelmäßig verteilt - die Szenerie wirkt wie ein Mikado-Haufen, an den Ecken des groben Dreiecks stehen immer einige Sterne über |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen wirkt auf mich wie ein Dreieck, das keines ist - weil er keine richtigen Ecken hat wie bspw. M 103 - gut 25 unterschiedlich helle Sterne sind sichtbar, die relativ gleichmäßig verteilt sind, die Sternanordnung erinnert mich an ein Indianer-Tipi, die Sternketten sind wie Stangen, die im Nordosten zusammen gebunden wurden |
Messier 41, M41, NGC2287 |
OC |
4m.5 |
38.0'×38.0' |
CMa |
06h46m01.00s / -20°45'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 eine deutliche körnige Verdichtung von Sternen - Form unregelmäßig - indirekt blinken ein halbes Dutzend Lichtpunkte heraus |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 indirekt ein auffälliger Sterngriesel nordwestlich eines hellen Sterns - direkt betrachtet fällt eine Drachenraute auf, zentral im Haufen leuchtet ein hellerer Stern - groß und unregelmäßig, gut ein Dutzend Sterne sind erkennbar |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Auffällig, teils aufgelöst mit sehr gutem Kontrast zur Umgebung. Direkt wenige Mitglieder sichtbar, indirekt viele schwache. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 ein großer lockerer Haufen mit ersten farbigen Ansätzen an einigen Sternen - auffällig ist ein elliptischer Sternkranz, innerhalb dessen ein paar helle und viele schwächere Sterne erkennbar sind |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 wunderschön, M 41 wirkt komplett aufgelöst und leicht rechteckig - im Zentrum dominieren zwei helle Sterne - ringsherum viele kleine Sprenkel - nach Osten fächert der Haufen etwas auf - gut 20 helle und unzählige schwächere Sterne sind erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 eine große auffällige Sternansammlung mit zwei prägnanten orangefarbigen Sternen südwestlich im Zentrum sitzend - gut 20 Mitglieder sind erkennbar - der Haufen selbst wirkt leicht elliptisch (NO-SW-elongiert) |
DSS II (blau) - 95'×95'
Messier 44, M44, NGC2632, Praesepe, Bienenstock |
OC |
3m.1 |
95.0'×95.0' |
Cnc |
08h40m24.00s / +19°40'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
bl. Auge |
Sehr auffällig als große, leicht ovale, diffus, direkt sichtbare Aufhellung. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
bl. Auge |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 19.5 trotz Mondschein in 6° Entfernung ist M 44 mit bloßem Auge erkennbar als große, schwache Aufhellung |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
ein auffälliger, leicht elongierter Nebelfleck - im südlichen Bereich ist eine Helligkeitszunahme auszumachen - sehr auffällig am Himmel |
René Merting
SQM-L 21.3 |
4x22 |
eine länglich wirkende Sternansammlung, spitz im Norden, breiter im Süden - gut ein Dutzend Sterne sind erkennbar - sehr prägnant im Umfeld |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
M 44 wird schön eingerahmt von 4 helleren Sternen - der Haufen selbst zeigt sich unregelmäßig und leicht länglich |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
die hellsten Sterne im Haufen bilden im Zentrum des Haufens ein Dreieck, dessen südlich Seite konkav nach außen gewölbt ist - an der Südseite von diesem Dreieck fallen drei sehr eng zusammen stehende Sterne auf - im Zentrum kann ich einen farbigen Stern erkennen - in der Periphere im das Zentrum sind gut drei Dutzend schwächere Mitglieder erkennbar - ein gigantischer Anblick im 8,8° großen Gesichtsfeld, der Haufen wird schön von vier helleren Sternen eingerahmt, die ein unregelmäßiges Viereck um M 44 bilden |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Wunderbarer Sternhaufen für das kleine Fernglas. Vollständig aufgelöst. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
das Gesichtsfeld von 6,7° ist genau richtig, um den Haufen schön in Szene zu setzen - ein lockerer unregelmäßiger Haufen mit vielen Sternpaaren, die hellsten davon im Zentrum - im Norden fällt eine nach Süden gebogene Sternlinie auf, die den Haufen zu begrenzen scheint |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 7 SQM-L 18.9 |
16x70 |
Wunderschöner Anblick. Großer, lockerer Sternhaufen aus überwiegend hellen und mittelhellen Sternen, welche teils in Paaren oder Dreiergruppen angeordnet sind. Auch farblich wirken die Sterne leicht verschieden. Die helleren Sterne erscheinen mehr gelblich-orange, die mittelhellen teils bläulich. Im Sternhaufen befinden sich außerdem die Doppelsterne S570 und S571, beide gut mit dem Fernglas beobachtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
viele gleichhelle Sterne scharen sich um einen farbigen Stern im Zentrum - gleichmäßige Verteilung der Haufenmitglieder, die viele Zweiergruppen bilden - westlich fällt ein kleines Sterndreieck auf |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
gefühlt genauso groß wie M 45, allerdings mit schwächeren Sternen besetzt - auffällig ist ein Dreieck aus helleren Sternen, das aussieht wie ein Weihnachtsbaum - ringsherum noch einmal ein paar schwächere Sterne, die den Haufen oval aussehen lassen - gut 50 bis 60 Sterne sind erkennbar - auch wenn der Haufen im Inneren sehr auffällig ist, sind die Außengrenzen nur sehr schwer auszumachen |
Messier 45, M45, Plejaden, Siebengestirn |
OC |
1m.6 |
100.0'×100.0' |
Tau |
03h47m00.00s / +24°07'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
bl. Auge |
Sehr auffällig als kleine Sterngruppe. Bereits aus der Stadt heraus problemlos mit bloßem Auge sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
ein heller mit Nebel unterlegter Fleck, in dem ich 6 Sterne erkennen kann - die beiden nordwestlichen Sterne kann ich nicht trennen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
2x54 |
die Plejaden sehen aus wie der große Wagen in Miniatur - dazwischen und südöstlich sind einige schwächere Sterne erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
4x22 |
viele schwächere Sterne schwirren um die 7 helleren Mitglieder - Allys Zopf zeigt sich südöstlich der hellen Trapezsterne mit etwas Geduld ganz schwach wie eine kleine neblige Sternspur |
René Merting
SQM-L 20.5 |
6x24 |
wunderschön, ein länglich wirkendes Sternfeld mit vielen schwächeren Sternen nordöstlich der sieben helleren Mitglieder - der Haufen wirkt nach Osten weiter aufgefächert - die sieben helleren Sterne wirken wie ein Schöpfkelle mit abgebrochenem Griff |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
auffällig, in die Breite gezogen - die feine Sternlinie von Ally Zopf scheint nicht zum übrigen Haufen mit seinen bullig leuchtenden Mitgliedern zu passen - nördlich der hellen Sterne bilden einige schwächere Vertreter zwei Zickzacklinien |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
der Haufen zeigt sich wunderschön im Sternumfeld platziert - das 8,8° große Gesichtsfeld lässt ihm viel Platz zum atmen - Allys Zopf bildet eine schöne zarte Sternlinie im Südosten des Haufens - neben den hellsten 7 Sternen sind gut drei Dutzend schwächere Sterne erkennbar, die weitestgehend unregelmäßig verteilt sind |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Ein wunderschöner Anblick :) |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4+ FST 4m.0 |
10x42 |
Die schwächsten Sterne, die erkennbar sind, bilden eine markante, abgewinkelte Sternkette von HD23631 (7.3m) bis HD 23654 (7.7m). Diese Reihe ist an diesem Abend soeben visuell im Feldstecher auszumachen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein grandioser Anblick - ein wenig wirken die hellsten Sterne wie das Sternbild Großer Wagen, nur dass die Deichsel recht kurz ist und das Reiterlein hier deutlich auffälliger strahlt |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
eine sehr auffällige, stark strukturierte Sternansammlung - ein wenig bekomme ich den Eindruck von einer Büste, die nach Südwesten schaut und seine Zunge (Allys Zopf) flattern lässt - die Plejaden können auch den Eindruck einer Mensch-ärger-dich-nicht-Figur mit einem zu großen Kopf erwecken - die acht figurgebenden Sterne werden gesäumt von vielen weniger hellen Sternen, die hier und da Pärchen bilden |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
der Haufen wirkt ein wenig zweigeteilt ähnlich zwei Geschenkbandschleifen - eine Schleife nordwestlich von Allys Zopf wird von den 6 hellen Sternen gebildet - nordöstlich steht zwar nur ein heller Stern, aber die vielen schwächeren Vertreter ergänzen sich gut zu diesem Gesamtbild |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
phänomenal - der Haufen wirkt leicht länglich - Sterne mit drei unterschiedlichen Helligkeitsschwerpunkten - zum einen die ganz hellen gut ein Dutzend länglich verteilte Sterne, dann viele etwas schwächere in der Helligkeitsklasse von Allys Zopf … und dann noch viele schwächere - schätzungsweise 50 Sterne wuseln dort herum |
Messier 46, M46, NGC2437 |
OC |
6m.1 |
27.0'×27.0' |
Pup |
07h41m46.00s / -14°48'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
8x20 |
eine relativ große schwache diffuse Aufhellung - eine Form ist nicht erkennbar - ein schwacher Lichtpunkt ziert den Nebel im Westen |
René Merting
SQM-L 21.0 |
8x30 |
ein leichter feiner Nebelhauch, bei direkter Betrachtung stehen einige Sterne anscheinend immer kurz davor, aus dem Nebel hervorzubrechen - west-südwestlich im Haufen scheint es einen etwas helleren Stern zu geben |
René Merting
SQM-L 21.0 |
10x50 |
ein zarter großflächiger homogen heller Nebel - im Westen sind zwei Lichtpünktchen erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 riesig - indirekt nochmal doppelt so groß - ganz zart und fein - erste Lichtpünktchen sind im Nordwesten erkennbar - ganz leichter Helligkeitsanstieg zum Zentrum hin |
René Merting
SQM-L 21.0 |
16x70 |
ein großer zarter homogen heller Nebelhauch, er zeigt aber auch schon Sterne - seine Form ist sehr unregelmäßig - ein schöner Kontrast zum dominanten M 47 |
Messier 47, M47, NGC2422, H8.38 |
OC |
4m.4 |
30.0'×30.0' |
Pup |
07h36m35.00s / -14°29'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
8x20 |
direkt erkennbar, aber weniger spektakulär als erwartet - auffällig im Haufen ist eine Sternkette, da nach Südwesten führt und dann einen Bogen nach Nordwesten beschreibt |
René Merting
SQM-L 21.0 |
8x30 |
der Sternhaufen sieht aus wie ein Seestern, denn aus dem Zentrum spiralen sich einige Sternspuren, die auffälligste im Süden - gut 20 Sterne bilden diesen locker wirkenden Haufen |
René Merting
SQM-L 21.0 |
10x50 |
auffällig, gut ein Dutzend Sterne sind direkt sichtbar - M 47 spitzt sich nach Nordosten zu, die hellsten Sterne stehen westlich im Haufen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 ein richtiger Klopphengst gegen den Nachbarhaufen M 46 - viele unterschiedlich helle Sterne - ein flacher, länglicher Haufen, geformt ähnlich einem Turnschuh - gut zwei Dutzend Mitglieder sind erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.0 |
16x70 |
richtig dominant im Vergleich zu M 46 - die hellsten Sterne befinden sich im Zentrum - zwei Sternausläufer ähnlich wie bei Galaxien winden sich nach Südwesten und Nordosten - im Norden führt ein Sternstrom (gehört nicht mehr zum Haufen) noch weiter in den Raum, der wie eine Schaufel nach M 46 zu greifen scheint - gut zwei Dutzend Sterne sind erkennbar |
DSS II (rot) - 80'×80'
Messier 48, M48, NGC2548, H6.22 |
OC |
5m.8 |
54.0'×54.0' |
Hya |
08h13m43.00s / -05°45'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
eine auffällige, voll aufgelöste, unregelmäßige Sternverdichtung mit 40 bis 50 sichtbaren Sternen - der Haufen ist leicht Südost-Nordwest-verwischt, dabei im Nordwesten lockerer und im Südwesten kompakter und verdichteter |
DSS II (rot) - 25'×25'
Messier 50, M50, NGC2323 |
OC |
5m.9 |
16.0'×16.0' |
Mon |
07h02m47.50s / -08°20'16.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
8x20 |
direkter Eindruck neblig - indirekt körnig, dabei hebt sich der Haufen gut vom Umfeld ab, leichte NS-Elongation - südlich von M 50 ist ein heller Stern auffällig - nordöstlich einige schwächere Lichtpünktchen |
René Merting
SQM-L 21.0 |
8x30 |
auffällig, sobald er ins Gesichtsfeld kommt - ein kompakter nebliger Fleck mit einigen erkennbaren Sternen nördlich vom Zentrum, hellster Stern aber im Süden - leicht länglich |
René Merting
SQM-L 21.0 |
10x50 |
indirekt sehr auffällig als leicht grieselige Verdichtung erkennbar, direkt sind einzelne Sterne erkennbar - der Haufen wirkt leicht länglich Nordost-Südwest verzogen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
vier helle Sterne, angeordnet wie ein Parallelogramm, dominieren den Haufen - dazwischen wuseln viele schwächere Sterne - indirekt wirkt der Haufen schön granular und leicht länglich |
DSS I - 30'×30'
Messier 52, M52, NGC7654 |
OC |
6m.9 |
13.0'×13.0' |
Cas |
23h24m48.00s / +61°35'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
direkt als schwacher nebliger Fleck unterhalb an einem Stern klebend erkennbar - indirekt besehen sehr auffällig im Umfeld |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 FST 5m.5 |
8x40 |
Runder, diffuser, gleichmäßiger Nebel. Am westlichen Rand ein hellerer Stern. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
sofort sichtbar als leichte diffuse kleine Aufhellung im südlichen Teil des Trapezes, diese Aufhellung läuft diffus nach SO aus, der Anblick erinnert entfernt an Hubbles Veränderlichen Nebel |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
der Haufen zeigt sich groß und hell, er steht südöstlich von einem hellen Stern und schließt diesen knapp mit ein - besser definiert im Norden und Osten, im Süden und Westen diffuser - indirekt wirkt der Haufen leicht granular |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 7 SQM-L 19.0 |
16x70 |
Sehr auffällig, dicht an einem mittelhellen Stern, rund, mäßig groß, kaum kondensiert. Indirekt wirkt der Sternhaufen ansatzweise körnig. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
der Sternhaufen klebt an einem Stern wie ein kleines Fähnchen, dreieckig nach Osten aufgefächert - M 52 wirkt leicht grieselig, im Osten zeigt sich ein Lichtpünktchen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein wunderschöner, heller, diffuser Nebelfleck - indirekt stark granular - Form wie ein breiter Bumerang |
Messier 67, M67, NGC2682 |
OC |
6m.9 |
30.0'×30.0' |
Cnc |
08h51m18.00s / +11°48'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
4x22 |
direkt als leichter Nebelschimmer ohne Sterne erkennbar - im Zentrum leicht heller |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
ein länglicher Nordost-Südwest-ausgedehnter Nebel - der Fleck wirkt nach SW ein wenig aufgewölbt - ein heller Stern im Nordosten und ein schwächerer im SW sind erkennbar |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
8x24 |
nicht auflösbarer Nebel in der Nähe eines 8-mag-Sterns |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
ein auffälliger Nebelfleck, der nach Südwesten verzogen scheint - hier und da offenbaren sich einige Lichtpunkte, im Nordosten steht ein hellerer Stern - Eindruck nicht unähnlich einer hellen Galaxie |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Ovale Aufhellung, nicht auflösbar. Am Rand ein auffälliger Stern. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein heller länglicher Nebel mit einer etwas helleren Südkante - leichte Granulation im Süden, im Norden etwas diffuser - zwei Sterne im Südwesten können aufgelöst werden - insgesamt schön anzusehen |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
10x50 |
länglich NO-SW, unaufgelöst |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Der Sternhaufen erscheint als deutliche, leicht ovale Aufhellung mit NO-SW-Ausrichtung. Indirekt wirkt er ansatzweise grieselig. Der Südrand ist etwas heller. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein auffälliger Nebel, der indirekt stark körnig wirkt - größte Helligkeit im Süden - der Haufen wirkt leicht länglich, OW-elongiert und nach Norden weicher auslaufend, nahe am östlichen Rand steht ein heller Stern - an Süd- und Südwestrand sind indirekt einige Einzelsterne erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein kleiner feiner Sterngriesel mit einer relativ harten geschwungenen SO-Kante - Der Haufen fächert leicht nach NW auf - hellste Mitglieder im SW, sie bilden dort so etwas wie eine Spitze - wunderschön |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
20x80 |
An der Grenze der Auflösbarkeit: ca. 20 Sterne |
DSS II (rot) - 22'×22'
Messier 93, M93, NGC2447 |
OC |
6m.2 |
22.0'×22.0' |
Pup |
07h44m30.00s / -23°51'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 der Haufen ist direkt als länglicher dreieckiger Nebel erkennbar - er wirkt wie ein Komet |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 direkt schon auffällig, indirekt noch einfacher - ein dreieckiger körniger Nebel mit einer hellen Spitze im Südwesten |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 der OS ist direkt als körniger Nebel erkennbar, indirekt zeigt er sich leicht länglich mit einer etwas besser definierten Südkante - am südwestlichen Ende blinken einige Sterne heraus - nach Osten fächert der Haufen leicht auf |
Messier 103, M103, NGC581 |
OC |
7m.4 |
6.0'×6.0' |
Cas |
01h33m23.00s / +60°39'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
indirekt wie ein länglicher Strich erkennbar, der leicht neblig und granular wirkt - im Nebelstrich sind 2 Sterne erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS ist südlich eines hellen Sterns sichtbar - er wirkt dreieckig, wobei die stärkste Konzentration von Sternen an der NO-Flanke erkennbar ist - insgesamt 9 Sterne sind direkt und indirekt sichtbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
auffallend länglich, wenn man flüchtig draufschaut, weil die Sternkette nordöstlich sehr dominant im Haufen ist - mit etwas Geduld werden einige schwächere Sterne westlich dieser Sternkette sichtbar - Gesamteindruck wie ein Nebelwimpel |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Die vier hellsten Sterne sind sofort auffällig, der zentrale Stern deutlich orangefarben. Indirekt blitzen noch ein paar schwache Stern auf. Als Sternhaufen insgesamt mäßig auffallend. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
indirekt als dreieckiger Nebel erkennbar - an der Ostflanke dominiert eine Sternkette den Haufen - ich habe nur 6 Sterne erkannt, im 10x50 FG waren es mehr, da hatte ich wohl einen schlechten Tag |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
direkt ein mäßig heller, kleiner Nebel mit sehr prägnanter Ostflanke - insgesamt 5 Sterne schälen sich aus dem dreieckig wirkenden Nebel hervor, darunter ein richtig schöner oranger Stern - indirekt ist M 103 deutlich heller |
DSS II (blau) - 10'×10'
NGC103 |
OC |
9m.8 |
5.0'×5.0' |
Cas |
00h25m18.00s / +61°19'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen bildet mit zwei 8m6 hellen Sternen nördlich ein gleichmäßiges Dreieck - indirekt zeigt sich der Haufen als kleiner flächiger schwacher Fleck - er hebt sich kaum vom Umfeld ab, ist aber eindeutig erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
direkt knapp sichtbar - indirekt deutlicher, zur Mitte hin heller werdend - nicht auflösbar |
DSS I - 20'×20'
NGC110 |
OC |
Cas |
00h27m25.20s / +71°25'19.00" |
René Merting
SQM-L 21.1 |
15x56 |
einige locker verteilte schwache Sterne sind erkennbar - die Dichte ist kaum höher als bei dem unmittelbaren Sternumfeld, kein echtes Sternhaufenfeeling - gut 7-8 Sterne sind erkennbar |
NGC129, H8.79 |
OC |
6m.5 |
21.0'×21.0' |
Cas |
00h30m00.00s / +60°13'06.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Sitzt nördlich eines 5.94m Sterns, mäßig auffällig, indirekt ca. 5 Sterne erkennbar, Hintergrund wirkt aufgehellt. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt wird nördlich des 5m9 hellen Sterns ein kompakter nebliger Fleck sichtbar - direkt betrachtet sind drei Sterne auffällig, die ein fast gleichseitiges Dreieck bilden - ein schwächerer Stern blitzt im Nordosten immer wieder mal mit hervor |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
An der Position des Sternhaufens sind lediglich 4 ähnlich helle Stern in Form eines gleichschenkligen Dreiecks sichtbar. Östlich befindet sich eine markante Kette von 4 Sternen. Vom Sternhaufen ist nicht viel mehr zu sehen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
direkt besehen sind an der Stelle vier schwache Sterne auszumachen - indirekt kommen noch zwei schwächere Vertreter hinzu - ein Haufencharakter will sich nicht ergeben |
DSS I - 15'×15'
NGC133, Collinder 3, Cr3 |
OC |
9m.4 |
7.0'×7.0' |
Cas |
00h31m12.00s / +63°22'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS leuchtet am hellsten innerhalb der lang gezogenen Raute, bestehend aus den drei Sternhaufen King 14, NGC 133, NGC 146 und dem Sternmuster Pothier 7 - alle Mitglieder dieser Raute scheinen indirekt besehen knapp verbunden zu sein - der Haufen wirkt leicht länglich |
DSS II (blau) - 5'×5'
NGC136, H6.35 |
OC |
11m.5 |
1.5'×1.5' |
Cas |
00h31m36.00s / +61°30'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt wird ab und zu nordöstlich eines 8m4 hellen Sterns eine kleine Aufhellung sichtbar mit einem leicht schärfer konturierten Rand nordöstlich - Grenzobjekt |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt ist ein zarter, grieseliger Schimmer zu erkennen |
DSS I - 15'×15'
NGC146 |
OC |
9m.1 |
7.0'×7.0' |
Cas |
00h33m06.00s / +63°18'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS ist der Normalo unter den 4 Sternansammlungen, die hier dicht zusammen stehen - er ist nicht der größte, nicht der auffälligste und auch nicht der schwächste Haufen, deswegen habe ich mir wohl keine weiteren Notizen gemacht - er ist aber auf jeden Fall im FG sichtbar ;-) |
NGC188, Polarissima Cluster |
OC |
8m.1 |
14.0'×14.0' |
Cep |
00h47m30.00s / +85°14'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Relativ groß, diffus, gleichmäßig hell. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein L aus vier Sternen im Nordosten und ein Sterndreieck im Südwesten helfen, die Stelle genau zu lokalisieren - indirekt werden drei Lichtpünktchen immer wieder offensichtlich, das können aber keine Einzelsterne des Haufens sein (hellster Stern des OS = 12m0) - indirekt wirkt die betreffende Stelle leicht heller als die Umgebung - ich bin mir nicht sicher, dass dieser Schimmer durch den Haufen hervorgerufen wird - Sichtung unsicher |
DSS II (blau) - 8'×8'
NGC189 |
OC |
8m.8 |
3.7'×3.7' |
Cas |
00h39m30.00s / +61°05'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt ist ein zarter, leicht grieseliger Nebelfleck erkennbar - der Haufen ist unregelmäßig hell bzw. eine Granulation erkennbar |
DSS II (blau) - 20'×20'
NGC225, H8.78, Sailboat Cluster |
OC |
7m.0 |
12.0'×12.0' |
Cas |
00h43m39.00s / +61°46'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Sailboat Cluster - der Haufen ist innerhalb von HM 4 als matter leicht unregelmäßig geformter Nebel erkennbar, an der NW-Flanke blinken immer wieder drei bis vier Sterne heraus |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
riesig und scheinbar komplett aufgelöst - das Segel vom Boot lässt sich gut nachvollziehen, der Bootsrumpf ist etwas schwieriger |
DSS II (blau) - 12'×12'
NGC381, Collinder 10, Cr10, H8.64 |
OC |
9m.3 |
7.0'×7.0' |
Cas |
01h08m19.90s / +61°35'02.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist indirekt leicht erkennbar und relativ groß - er wirkt wie ein schwacher flächiger PN ohne Filter |
NGC436, H7.45 |
OC |
8m.8 |
6.0'×6.0' |
Cas |
01h15m58.00s / +58°48'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
indirekt als kleiner kompakter nebliger Schimmer auszumachen - der Fleck wirkt leicht unregelmäßig hell |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
direkt fast nicht sichtbar, indirekt ist sehr deutlich eine unförmige, leicht neblige Verdichtung erkennbar - SO-NW-elongiert |
René Merting
SQM-L 21.2 |
12x42 |
direkt gut erkennbar - indirekt leicht bohnenförmig und granular |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
indirekt ein diffuser heller kompakter Nebel - ein schöner Kontrast zum Eulenhaufen NGC 457 im gleichen Gesichtsfeld |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
drei, vier Sterne blinken vor nebligem Hintergrund - indirekt deutlich heller und länglich wie ein Rechteck |
NGC457, H7.42, Eulenhaufen |
OC |
6m.4 |
13.0'×13.0' |
Cas |
01h19m35.00s / +58°17'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
die beiden Augensterne des Eulenhaufens sind markant - von diesen ausgehend ist eine Nebelfahne erkennbar, die nach Norden schnell schwächer wird - ein Stückchen weiter nördlich ist eine schwache Linie aus drei Sternen sichtbar, bestimmt der Schwanz - von den Schwingen ist leider nichts zu erkennen und auch nicht der schöne Herzstern - trotzdem eindrucksvoll |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
nördlich der beiden auffälligen Augensterne zieht indirekt besehen ein schwaches Nebelfähnchen nach Norden, das direkt besehen fast verschwindet - die Flügel sind nur indirekt und mit etwas mühe erkennbar - das Herz schlägt schwach |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
nördlich der beiden dominierenden Sterne zieht sich flüchtig betrachtet eine kleine neblige Fahne hin - genauer betrachtet sind alle formgebenden Sterne gut erkennbar, der östliche Flügel wird von einer geraden Sternlinie gebildet, der westliche Flügel zieht sich schwungvoll über den Kopf der Eule nach Süden - die Assoziation der Eule gelingt leichter als in Teleskopen, da viele der schwächeren Sterne mit dem FG schlichtweg noch nicht sichtbar sind - das Herz ist andersfarbig, aber eine echte Färbung ist noch nicht auszumachen |
René Merting
SQM-L 21.2 |
12x42 |
die Schemen der Eule sind sofort erkennbar - besonders schön ist der Rumpf, der wie ein Nebelfähnchen nach Norden schwächer und spitzer werdend ausläuft - die Flügel sind leicht zu erkennen - von den schwanzbildenden Sternen kann ich zwei erkennen - der in Teleskopen farbig sichtbare Herzstern ist hier noch ohne Farbe |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Wunderschöner Sternhaufen! Ein helles Sternpaar dominiert den Südosten. Ein ähnlich weites Sternpaar, aber schwächer, befindet sich nordwestlich des Sternhaufens. Dazwischen und näher am hellen Sternpaar gelegen konzentrieren sich viele mittelhelle und schwächere Sterne, die teils in Ketten angeordnet sind. Insgesamt recht sternreich. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
nordwestlich der beiden helleren Sterne zeigt sich der Haufen wunderschön - flüchtig besehen stark nebliger Charakter - das Herz außermittig ist auffällig, der Schwanz ist leicht abgesetzt wie ein Fächer - gut 20 Sterne sind erkennbar - sehenswert zusammen mit NGC 436 in einem Blickfeld |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
auffällig, gut aufgelöst - Flügel, Körper und Schwanzbogen sind alle gut zu erkennen - das Herz ist schön orange außerhalb des Körpers sichtbar - gut zwei Dutzend Sterne bilden den Haufen |
DSS I - 15'×15'
NGC559, H7.48 |
OC |
9m.5 |
4.4'×4.4' |
Cas |
01h29m30.00s / +63°18'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist direkt gut erkennbar - er wirkt zum Zentrum hin heller und nach Westen leicht aufgefächert - zwei etwa gleich helle Sterne mit etwas Abstand östlich und westlich flankieren den Haufen schön |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Zwischen einem mittelhellen und schwachen Stern ist eine ziemlich schwache, runde, kompakte, kondensierte Aufhellung erkennbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
eine kleine kompakte neblige Verdichtung - der Haufen wird zur Mitte hin leicht heller - Sterne sind nicht auszumachen |
DSS I - 8'×8'
NGC637, H7.49 |
OC |
8m.2 |
3.5'×3.5' |
Cas |
01h43m04.00s / +64°02'24.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Auffällig ist eine kompakte Kette von 3 eher schwachen Sternen, zwischen denen ein kompakter, schwacher Schimmer sichtbar ist. Östlich von dieser Kette ist noch ein weiterer, schwacher Stern erkennbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
der Haufen bildet ein flaches Dreieck mit zwei Sternen südlich - er ist als kleine kompakte neblige Aufhellung erkennbar - im Zentrum ist ein heller Stern auszumachen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
eine sehr kompakte, neblige Verdickung mit zwei, drei Lichtpunkten - indirekt heller |
NGC654, H7.46 |
OC |
6m.5 |
5.0'×5.0' |
Cas |
01h44m00.00s / +61°53'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist als kleiner matter Nebelfleck erkennbar - zwei Sterne sind indirekt sichtbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
indirekt eine kompakte, diffuse Verdichtung nördlich von einem Stern - westlich vom OS ist noch ein schwächerer Stern erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
der Haufen klebt matt neblig wie ein Kometenschweif nördlich an einem Stern - indirekt besehen ist er richtig hell und gut begrenzt im Osten - NGC 654 hebt sich gut vom Umfeld ab |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen klebt schön an einem hellen Stern - ein, zwei Sterne stehen kurz davor, aus der kompakten, nebligen Verdichtung hervorzubrechen - schöner Kontrast zum wuchtigen Letter S Cluster (NGC 663) unweit südöstlich |
NGC659, H8.65 |
OC |
7m.9 |
5.0'×5.0' |
Cas |
01h44m24.00s / +60°40'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS ist indirekt als schwacher Nebel zu sehen, der länger gehalten werden kann - mitunter entsteht der Eindruck, dass schwache Sterne hervorblitzen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
fällt indirekt auf als schwacher Schimmer, wie eine Andeutung - der Haufen wirkt leicht länglich, vermutlich weil zwei im Haufen sichtbare Sterne formgebend wirken |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Indirekt relativ gut als kompakte Aufhellung sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein kompakter matter Nebel, homogen hell - indirekt sehr hell und eindeutig |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
klein und kompakt - indirekt sehr auffällig als granulare Verdichtung von Sternen |
DSS II (blau) - 25'×25'
NGC663, H6.31 |
OC |
7m.1 |
16.0'×16.0' |
Cas |
01h46m09.00s / +61°14'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
der Letter S Cluster ist der hellste Nebelfleck in diesem an Sternhaufen reichen Umfeld - relativ groß und leicht granularer Eindruck |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 |
8x40 |
Auffällig, relativ hell, diffus, rund. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
auffällig und gut abgesetzt vom Umfeld - direkt zeigen sich 4 bis 5 Mitglieder - indirekt ist ein matter Nebel wahrnehmbar, aus dessen Zentrum immer wieder weitere schwächere Sterne aufblitzen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
am auffälligsten von allen Sternhaufen im Umfeld - sehr groß, leicht dreieckig mit drei helleren Sternen im Norden - indirekt milchig mit einigen sichtbaren schwachen Sternen - im Süden diffus |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Sofort auffällig. Östlich von zwei markanten Sternpaaren ist der Sternhaufen indirekt als runder Schimmer vieler schwacher Sterne sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
der hellste und größte Nebelfleck im Umfeld - der OS wirkt ein wenig zweigeteilt und läuft spitz nach Süden aus - körnige Struktur, im Nordwesten sind eine höhere Konzentration hellerer Sterne, die dort Klumpen bilden |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
großflächig, mit jeder Menge Sterne vor einem hell leuchtenden Hintergrund - indirekt sind noch einige schwächere Sterne erkennbar - der Haufen wirkt leicht oval SO-NW-elongiert - der auffälligste Haufen in der Region |
DSS I - 12'×12'
NGC743 |
OC |
9m.5 |
7.0'×7.0' |
Cas |
01h58m37.20s / +60°09'25.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
indirekt einfach erkennbar, klein und krischelig mit ganz feinen Lichtpünktchen, die nicht auf einmal sondern immer wieder unterschiedlich aufblinken - weit entfernt indirekt geschaut, wird der Haufen leicht neblig und dreieckig - mit zwei Sternen außerhalb im Westen bildet der Hufen noch einmal ein Dreieck- netter Anblick |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Recht kompakte, eher schwache Aufhellung, welche in einem Sterndreieck eingebettet ist. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
indirekt zeigt sich ein schwach leuchtender Nebel ähnlich einem V mit Öffnung nach Südosten - direkt sind an den Kanten schwach ein paar Sterne erkennbar - hellste Sterne an der nördlichen und östlichen Ecke der V-Figur |
NGC744 |
OC |
7m.9 |
11.0'×11.0' |
Per |
01h58m36.00s / +55°28'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
direkt knapp sichtbar, indirekt deutlich als schwacher Schimmer auszumachen - noch nicht granular, aber kurz davor, vor allem im Osten habe ich den Eindruck - nördlich vom Haufen fällt eine gebogene Dreiersternkette auf |
DSS II (blau) - 80'×80'
NGC752, H7.32 |
OC |
5m.7 |
50.0'×50.0' |
And |
01h57m41.00s / +37°47'06.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 SQM-L 21.0 |
bl. Auge |
Nur die hellere Sternkette südwestlich des Sternhaufens war sichtbar. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 SQM-L 21.5 |
bl. Auge |
Als größere, gleichmäßige Aufhellung neben einem mittelhellen Stern indirekt gut sichtbar. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Recht locker verteilt, hellere und schwächere Sterne. Südwestlich eine auffällige Kette aus helleren Sternen. Die Sternkette kann auch als Golfschläger gesehen werden. Der Sternhaufen ist dann der Golfball ;) |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein schöner Haufen - markant ist eine Sternkette, die den Haufen durchzieht wie eine halbe Ellipse von Norden nach Südwesten und im Osten endend |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein Haufen mit vielen unterschiedlichst hellen Sternen - die helleren Sterne bilden ein interessantes Muster ähnlich einem Birkenpilz mit dünnem Stiel, dem Pilzkopf im Norden fehlen ein paar Sterne im nordöstlichen Bereich - die höchste Konzentration schwächerer Sterne ist am Pilzstiel zu erkennen |
Christopher Hay
Seeheim (Germany) |
FST 5m.0+ |
20x60 |
Dutzende Mitglieder, gross, mehr als 1° Durchmesser, bis 56 And reichend. |
NGC869, H6.33 |
OC |
3m.7 |
30.0'×30.0' |
Per |
02h19m00.00s / +57°07'42.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
bl. Auge |
Direkt auffällig. Zusammen mit NGC884 als diffuse, ovale Aufhellung zu sehen. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6 SQM-L 19.3 |
bl. Auge |
Zusammen mit NGC884 als ovale Aufhellung zu sehen. Indirekt auffällig, direkt gerade noch erkennbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
einfach als leicht länglicher Nebelfleck zusammen mit NGC 884 erkennbar - etwas heller leuchtend als NGC 884 im Osten |
René Merting
SQM-L 21.3 |
2x54 |
ein Nebelfleckchen, aus dem ein, zwei Sterne hervorstechen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
wunderschöne doppelte Sternverdichtung zusammen mit NGC 884 in einem schönen sternreichen Umfeld - hier macht sich das 8,8° große Gesichtsfeld des 8x30 Fernglases bezahlt, selbst Stock 2 passt so noch wunderbar mit in die Szenerie - auffällig sind die beiden helleren Sterne, die etwas östlich vom Zentrum versetzt im Haufen sitzen - im Vergleich zu NGC 884 wirkt NGC 869 etwas nebliger |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
im Gesichtsfeld befindet sich ein Netz aus Sternen, die sich in H & Chi konzentrieren zu scheinen - im Haufen sind zwei Sterne besonders auffällig |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
bei NGC 869 sind viele nach außen wegführende Sternketten erkennbar - besonders auffällig ist die lange Antenne Richtung das Sternhaufens Stock 2 - am Westrand steht nochmal ein eng stehendes auffälliges Sternpaar - südöstlich des unteren hellen Sterns zeigt sich Zürn 1 (der Fallschirm) als kleiner kompakter Sternknoten - der Haufen wirkt insgesamt gesehen etwas faseriger und großflächiger als sein Nachbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
großflächiger und zerfranster als NGC 884 - bei diesem Haufen wandert mein Blick als erstes immer zu dem einen hellen Stern mit der Augenbraue, die aus 5 schwächeren Sternen gebildet wird, hier sind aber nur 2 Sterne der Braue erkennbar - westlich der beiden hellen Sterne zeigen sich am meisten schwächere Mitglieder - insgesamt wirken die Mitglieder von der Helligkeit homogener als bei NGC 884 |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Sehr auffällig. Ein weites Sternpaar leicht außerhalb den Zentrums dominiert den Sternhaufen. Südwestlich des Sternpaars befinden sich viele schwache Sterne. Insgesamt wirkt der Sternhaufen gut kondensiert und kompakter als NGC 884. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
in diesem Haufen ist die Sternpopulation größer als bei NGC 884, auch wenn dieser auf den ersten Blick größer erscheint - NGC 869 ist einfach nur kompakter, ein Eindruck, der auch durch die beiden hellen Sterne im Zentrum verstärkt wird - der Fallschirmspringer (Zürn 1) ist im Ansatz erkennbar |
NGC884, H6.34 |
OC |
3m.8 |
30.0'×30.0' |
Per |
02h22m23.00s / +57°07'30.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
bl. Auge |
Direkt auffällig. Zusammen mit NGC869 als diffuse, ovale Aufhellung zu sehen. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
bl. Auge |
Zusammen mit NGC869 als ovale Aufhellung zu sehen. Indirekt auffällig, direkt gerade noch erkennbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
bl. Auge |
einfach als leicht länglicher Nebelfleck zusammen mit NGC 869 erkennbar - etwas schwächer als NGC 869 im Westen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
2x54 |
ein homogen helles Nebelfleckchen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
wunderschöne doppelte Sternverdichtung zusammen mit NGC 884 in einem schönen sternreichen Umfeld - hier macht sich das 8,8° große Gesichtsfeld des 8x30 Fernglases bezahlt, selbst Stock 2 passt so noch wunderbar mit in die Szenerie - im Vergleich zu NGC 869 wirkt NGC 869 klarer bzw. weniger neblig |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
im Gesichtsfeld befindet sich ein Netz aus Sternen, die sich in H & Chi konzentrieren zu scheinen - mitten im Haufen fällt ein schwarzes Loch ohne Sterne auf |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
h & chi scheinen miteinander zu tanzen - auffallend bei NGC 884 ist ein besonders heller Stern, unter dem zwei kompakte Sternknoten zu erkennen sind - der Haufen wirkt insgesamt kompakter als NGC 869 |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
der Haufen wirkt zweigeteilt, zwei helle Sternknoten dominieren NGC 884, südlich wuseln viel schwächere Sterne - insgesamt gesehen ein lockerer Haufen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Auffällig. Der Sternhaufen wirkt zweiteilig: Die Nordhälfte wird von 4 helleren und weiteren mittelhellen Sternen geprägt, welche in einem leichten Bogen angeordnet sind. Die länglich wirkende Südhälfte besteht aus wenigen mittelhellen und etlichen schwachen Sternen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
der Sternhaufen wirkt auf den ersten Blick größer und flächiger als sein Nachbar - beide Sternhaufen trennt eine Linie aus sieben bis acht hellen Sternen, die hoch zur Antenne verlaufen - NGC 884 ist im Zentrum eher sternarm, größte Helligkeit im südöstlichen Bereich - der Haufen wirkt insgesamt besehen unregelmäßig |
DSS I - 12'×12'
NGC886, Stock 6, St6 |
OC |
8.0'×8.0' |
Cas |
02h23m30.00s / +63°46'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der OS steht innerhalb einer Sterngruppe von 7 helleren Sternen, die entfernt an Picot 1 erinnert, aber die Sterne sind eher wie eine Melone angeordnet - leider habe ich den Sternhaufen mit dem FG nicht erkennen können - dafür war das Muster aus den 7 Sternen schön anzusehen |
NGC956 |
OC |
8m.9 |
6.0'×6.0' |
And |
02h32m15.00s / +44°33'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
nur die drei hellsten Sterne, die nördlich im Haufen OW-wärts verlaufen (falls sie dazu gehören) sind erkennbar, sonst nichts, kein Hintergrundleuchten oder ähnliches |
DSS II (blau) - 15'×15'
NGC957 |
OC |
7m.6 |
11.0'×11.0' |
Per |
02h33m21.00s / +57°33'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
an der betreffenden Stelle ist indirekt ein schwacher matter Schimmer erkennbar |
DSS I - 32'×32'
NGC1027, H8.66 |
OC |
6m.7 |
20.0'×20.0' |
Cas |
02h42m43.00s / +61°38'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt umgibt ein leichtes Glimmen und Leuchten von Lichtpünktchen den 7 mag Stern, den der Haufen zu umhüllen scheint - größte Helligkeitskonzentration im Nordwesten des Sterns - östlich des Sterns verläuft eine schön anzusehende gerade Sternkette von Südosten kommend nach Nordwesten |
DSS I - 5'×5'
NGC1220 |
OC |
11m.8 |
2.0'×2.0' |
Per |
03h11m41.30s / +53°20'49.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
nicht gesehen |
NGC1245, H6.25, Patrick Starfish Cluster |
OC |
8m.4 |
10.0'×10.0' |
Per |
03h14m48.20s / +47°15'11.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
mit etwas Geduld wird indirekt ein relativ großer sehr schwacher matter Fleck sichtbar - im Grunde ist das nur ein Hauch, der aber immer auch etwas gehalten werden kann |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
indirekt gut erkennbar - ein feiner homogen heller zarter Nebel, der nördlich an einem hellen Stern zu kleben schein - schöner Anblick |
DSS I - 24'×24'
NGC1342, H8.88 |
OC |
6m.7 |
17.0'×17.0' |
Per |
03h31m38.00s / +37°22'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 eine Verdichtung von Sternen ist erkennbar, leider störte der aufgehende Mond |
NGC1348, H8.84 |
OC |
5.0'×5.0' |
Per |
03h34m06.00s / +51°25'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
als neblige, kompakte Verdichtung erkennbar - Verwechselungsgefahr mit einigen Sternverdichtungen im Umfeld |
NGC1502, H7.47 |
OC |
6m.9 |
8.0'×8.0' |
Cam |
04h07m50.00s / +62°19'54.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Golden Harp Cluster ist unauffällig - das sonst markante helle Sternpaar im Haufen ist als ein Stern erkennbar - indirekt zeigt sich um die beiden Sterne eine Andeutung von leichtem Griesel |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 |
10x50 |
Doppelstern STF 485 (unaufgelöst) und 5 aufgelöste Sterne. Kein typischer Haufenanblick. Kembles Kaskade mit im Bild! |
René Merting
SQM-L 21.1 |
15x56 |
indirekt ist ein deutliches Glimmen nördlich des ebenfalls zu Haufen gehörenden Doppelsterns STF 485 (AE) erkennbar - direkt nur ganz knapp wahrnehmbar, und einige schwache Sterne glimmen hervor |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen wird stark dominiert von den zwei helleren Sternen, die knapp getrennt erkennbar sind - ringsherum um die beiden sind einige sehr viel schwächere Sterne erkennbar - nordnordwestlich stehen noch ein paar mittelhelle Sterne |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 |
20x80 |
Der zum Haufen gehörende STF 485 wird gerade eben getrennt. Ein weiterer Stern 7 mag und sieben andere aufgelöste Sterne vor einem unaufgelösten Schimmer. |
DSS II (blau) - 24'×24'
NGC1528, H7.61 |
OC |
6m.4 |
24.0'×24.0' |
Per |
04h15m23.00s / +51°12'54.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
ein großflächiger heller Nebel mit einer stellaren Aufhellung im Nordwesten - indirekt bricht auch im Südosten ein Stern hervor - der Haufen wirkt ein wenig nach Südosten verwischt |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4- SQM-L 20.9 FST 5m.7+ |
8x40 |
Sehr auffällig, leicht oval, indirekt körnig, sonst diffus. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
imposant, ein deutlich von Umfeld abgegrenztes relativ großes nebliges Fleckchen, das ordentlich Struktur zeigt |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
sehr auffällig, sobald der Haufen am Gesichtsfeldrand indirekt sichtbar wird - direkt leicht grieselig und unregelmäßig - der Haufen wirkt leicht zweigeteilt bzw. nach Westen etwas ausgefranst - indirekt stechen immer wieder hier und da kleine Lichtpünktchen hervor |
NGC1545, H8.85 |
OC |
6m.2 |
18.0'×18.0' |
Per |
04h20m57.00s / +50°15'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
direkt sind drei Sterne erkennbar, am hellsten Stern ist unmittelbar westlich ein schwaches Satellitensternchen erkennbar - indirekt ist um den hellsten Stern ein leichtes Glühen erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
spärlicher Anblick - neben den 3 helleren Sternen sind indirekt noch gut ein halbes Dutzend schwächere Sterne locker verteilt erkennbar |
DSS II (blau) - 45'×45'
NGC1647, H8.8 |
OC |
6m.4 |
45.0'×45.0' |
Tau |
04h45m55.00s / +19°06'54.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
direkt unauffällig - indirekt ist eine großflächige leicht granulare Aufhellung erkennbar - nördlich im Haufen stehen ein paar schwache Lichtpunkte hervor |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Kette von mittelhellen Sternen am Rand des Sternhaufens. Sternhaufen selbst relativ groß, diffus, gleichmäßig hell. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
eine auffallend grieselige Sternverdichtung nördlich von zwei hellen Sternen - NGC 1647 hebt sich gut vom Umfeld ab - gut zwei Dutzend schwache Sterne zeigen sich vor leicht nebligem Hintergrund - ein lockerer Haufen ohne Verdichtung zum Zentrum hin |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein großer Haufen mit vielen gleich schwachen Sternen, die ein regelrechtes Sterngeflimmer bewirken - südlich im Haufen stehen zwei hellere Sterne - insgesamt gesehen ist der Haufen mäßig hell, aber doch auffällig im Sternumfeld |
NGC1662, H1.7 |
OC |
6m.4 |
20.0'×20.0' |
Ori |
04h48m27.00s / +10°56'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
auffallend, ein länglicher, granularer Nebel mit leichten Sprenkeln südöstlich und nordwestlich vom Zentrum - im Zentrum selbst stehen im südlichen Teil ein zwei Sterne kurz davor, auszubrechen |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 6 |
10x42 |
Als Wegweiser dient Pi1 Orionis (auf 9 Uhr im Bild), der den oberen Teil von Orions Bogen markiert.
Auffällig ist das leicht verschobene, längliche Sternrechteck westlich davon. Darin findet sich NGC 1662. Zunächst wirkt es, als stünden 2 Sterne eng beieinander, bei weiterer Inspektion kommt immer mehr ein unregelmäßiger, grießiger und länglicher „Fleck“ in Sicht. |
NGC1664, H8.59 |
OC |
7m.6 |
18.0'×18.0' |
Aur |
04h51m06.00s / +43°40'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist der OS als diffuser Schimmer erkennbar |
DSS II (blau) - 40'×40'
NGC1708 |
OC |
20.0'×20.0' |
Cam |
05h03m24.00s / +52°51'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
15x56 |
zunächst ist eine leichte Anhebung der Helligkeit ist wahrnehmbar - bei näherer Betrachtung gesprenkelter Eindruck und größte Helligkeit verteilt sich C-förmig - aus der Aufhellung brechen ein halbes Dutzend Lichtpünktchen hervor |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Lediglich 4 schwache Sterne sind an der Position erkennbar. Ein größere Aufhellung kann ich bestenfalls vermuten. |
DSS II (blau) - 60'×60'
NGC1746 |
OC |
6m.1 |
42.0'×42.0' |
Tau |
05h03m50.00s / +23°46'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
beim Drüber schwenken fällt eine deutlich erhöhte Konzentration an Sternen auf, die Sternansammlung wirkt oval (nordsüdlich elongiert) - erkennbar sind ein gutes Dutzend hellerer Sterne und dazwischen viele schwächere Mitglieder |
DSS I - 36'×36'
NGC1750, H8.43 |
OC |
25.0'×25.0' |
Tau |
05h03m55.00s / +23°39'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
an der Stelle, wo NGC 1750 stehen soll, erkenne ich eine höhere Dichte an schwachen Sternen im ohnehin schon sternreichen Umfeld von dem umgebenden Sternmuster NGC 1746 - unauffällig |
NGC1817, H7.4 |
OC |
7m.7 |
16.0'×16.0' |
Tau |
05h12m15.00s / +16°41'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
nicht so auffällig wie der benachbarte NGC 1807 - mit etwas Geduld zeigt sich indirekt eine leichte Aufhellung südöstlich von einem helleren Stern - schwer, aber eindeutig |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
NGC 1817 zusammen mit NGC 1807 sehe ich flüchtig betrachtet zwei neblig wirkende Sternbögen, die sich wie die Cirrus-Bögen gegenüber stehen - genauer betrachtet ist NGC 1817 eine längliche Sternverdichtung, vier Sterne sind direkt und sechs indirekt erkennbar - markant ist ein Sternschweif im Südosten des Haufens, er besteht aus 4 Sternen, die relativ gerade nach Südosten weg führen |
DSS I - 18'×18'
NGC1893 |
OC |
7m.5 |
11.0'×11.0' |
Aur |
05h22m44.00s / +33°24'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
beiläufig betrachtet ist ein nebliger, OW-elongierter Fleck sichtbar - direkt zeigt sich eine Aufhellung aus Sternen, die von einem leichten Glimmen unterlegt ist |
René Merting
SQM-L 20.5 |
15x56 |
der Haufen ist indirekt gut erkennbar - es ist eine granulare, leicht höhere Verdichtung als im Umfeld zu erkennen - direkt ist der Haufen auch auffällig, er wirkt an der Westflanke am hellsten |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
eine Sternverdichtung mit nebligem Hintergrund, besonders im westlichen Teil des Haufens - durch hellere Sterne in der Verdichtung wirkt der Haufen dreigeteilt, die helleren Sterne bilden dabei den inneren Teil eines Mercedes-Sterns nach, darum herum sind viele schwächere Sterne erkennbar |
NGC1907, H7.39 |
OC |
8m.2 |
7.0'×7.0' |
Aur |
05h28m05.00s / +35°19'30.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Indirekt auffällig als relativ kleine, diffuse Aufhellung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist deutlich schwächer als M 38, aber direkt gut und leicht neblig erkennbar - südöstlich am Haufen blinkt immer ein Lichtpünktchen auf |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Indirekt auffällige, kaum kondensierte, rundliche, mäßig große Aufhellung nahe eines Sternpaars. Wunderschön zusammen mit Messier 36 & Messier 38 bzw. mit Melotte 31 in einem Gesichtsfeld. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein kompaktes, granulares Nebelfleckchen mit zwei helleren Sternen südlich im Haufen |
DSS II (rot) - 14'×14'
NGC1980, H5.31 |
OC |
2m.5 |
14.0'×14.0' |
Ori |
05h35m24.00s / -05°54'54.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
zunächst ist nur der gleißend helle Stern Iota Orionis im Zentrum des Haufens erkennbar - mit etwas Konzentration blinken westlich und südwestlich von diesem hellen Stern zwei bis drei schwache Lichtpünktchen heraus |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
um den hellen gleißenden Stern sind indirekt ein halbes Dutzend schwächere Sternchen erkennbar, die sich um den hellen Stern von Norden über Westen in den Süden ziehen - das eindrucksvolle helle Sternpaar im Südwesten soll nicht zum Haufen gehören |
DSS II (rot) - 35'×35'
NGC1981 |
OC |
4m.2 |
25.0'×25.0' |
Ori |
05h35m09.00s / -04°25'54.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
der Sternhaufen wirkt leicht länglich wie ein Pilzkopf - fünf Sterne bilden den gespannten Schirm, innerhalb des Schirms sind zwei weitere helle Sterne erkennbar - ein Stern nordwestlich außerhalb fällt noch auf, stört aber den Eindruck nicht |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Halbwegs auffällige Gruppe von einigen mittelhellen Sternen. Aufgelöst. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ich sehe insgesamt 8 etwa gleich helle Sterne, die in zwei NS verlaufenden Dreierketten und zwei flankierenden Sternen angeordnet sind - ein recht auffälliges breit gezogenes Sechseck aus 8 Sternen - mit etwas Geduld werden indirekt noch 4 schwächere Sterne sichtbar |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
eine sehr auffällige unregelmäßig geformte Sternansammlung - prägnant ist eine lang gezogene NO-SW-verlaufende Sternlinie, westlich davon stehen ein paar schwächere Sterne und östlich ist nur noch ein Stern zu finden |
DSS I - 25'×25'
NGC2026 |
OC |
10.0'×10.0' |
Tau |
05h43m06.00s / +20°08'42.00" |
René Merting
SQM-L 20.6 |
15x56 |
direkt sind zwei Sternchen nordöstlich eines helleren Sterns erkennbar - indirekt besehen wirkt die Stelle leicht neblig bis granular und gut begrenzt |
DSS I - 24'×24'
NGC2112, Collinder 76, Cr76, H7.24 |
OC |
9m.1 |
18.0'×18.0' |
Ori |
05h53m45.00s / +00°24'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
leider nicht zu erkennen (Nacht mit schlechter Durchsicht) |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt erkennbar als leicht körnige Fläche - der Sternhaufen wirkt deutlich kleiner als im Sternatlas eingezeichnet - westlich im Sternhaufen ist ein Lichtpunkt erkennbar |
DSS I - 15'×15'
NGC2158, H6.17 |
OC |
8m.6 |
5.0'×5.0' |
Gem |
06h07m25.00s / +24°05'48.00" |
René Merting
Drachhausen (Germany) |
SQM-L 21.3 |
8x30 |
indirekt als schwache diffuse Aufhellung west-südwestlich von M 35 erkennbar - der Nebel wirkt leicht länglich |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Recht auffällige, ovale, gleichmäßige Aufhellung. Direkt gerade noch sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt als leicht längliche neblige Aufhellung erkennbar - nordwestlich am Rand sind einige Lichtpünktchen erkennbar, sicherlich Vordergrundsterne |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6 SQM-L 19.2 |
16x70 |
Nicht auffällig, aber indirekt dennoch gut als blasse, gleichmäßige, eher kleine Aufhellung zu sehen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen ist indirekt als nebliger Fleck erkennbar, direkt schrumpft seine sichtbare Ausdehnung |
NGC2169, H8.24 |
OC |
5m.9 |
7.0'×7.0' |
Ori |
06h08m24.00s / +13°58'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
der 37-Cluster ist auffällig zweigeteilt erkennbar - bei der 3 ist der hellste Stern im Norden auffällig, nach Süden schließen sich dann einige schwächere Sterne leicht neblig an - von der 7 ist der gerade Strich nach unten gut erkennbar |
NGC2175 |
OC |
6m.8 |
18.0'×18.0' |
Ori |
06h09m39.00s / +20°29'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
nördlich von dem hellen Stern sind indirekt ein paar schwache Vertreter des Haufens auszumachen - der Eindruck, dass es sich um einen Sternhaufen handeln könnte, ergibt sich allerdings nicht |
DSS I - 50'×50'
NGC2184 |
OC |
33.0'×33.0' |
Ori |
06h11m00.00s / -03°31'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein aufgelöster, lockerer, leicht rautenförmig wirkender Haufen, die Raute wirkt an der NW-Seite, als ob darauf geschossen wurde … irgendwie so, als ob der Sternhaufen dort auseinander geplatzt ist - gut zwei Dutzend Sterne sind erkennbar - falls die südöstlichen Sterne ggf. nicht mehr zum Haufen gehören, dann sind es nur gut 15 Sterne |
NGC2194, H6.5, Melotte 43 |
OC |
8m.5 |
10.0'×10.0' |
Ori |
06h13m46.00s / +12°49'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
indirekt zeigt sich ein zarter, flächiger Nebelhauch - homogen hell |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt als matter diffuser Fleck erkennbar, kann gut gehalten werden |
NGC2204, Melotte 44, H7.13 |
OC |
8m.6 |
13.0'×13.0' |
CMa |
06h15m33.00s / -18°39'54.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 Dicht an einem helleren Feldstern nordwestlich des Sternhaufens. Der Sternhaufen selbst erschien als weniger auffällige, kompakte Aufhellung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
lange danach Ausschau gehalten, nur die Ahnung einer Aufhellung, also nicht gesehen |
DSS II (rot) - 20'×20'
NGC2215, H7.20 |
OC |
8m.4 |
11.0'×11.0' |
Mon |
06h20m49.00s / -07°17'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.7 Mäßig groß, eher gleichmäßig hell. Nicht aufgelöst. |
DSS I - 16'×16'
NGC2219 |
OC |
10.0'×10.0' |
Mon |
06h23m43.90s / -04°41'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
nördlich von einem der beiden hellen Sterne sind ein paar schwache Lichtpünktchen erkennbar - nicht sehr prickelnd |
DSS I - 60'×60'
NGC2232, H8.25 |
OC |
4m.2 |
45.0'×45.0' |
Mon |
06h27m15.00s / -04°45'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
zwei Sterngruppen sind auffällig, die südöstliche Gruppe sieht aus wie ein Komet, der hellste Stern bildet die nach NW gerichtete Spitze, sechs schwächere Sterne fächern nach SO auf - nordwestlich dieser Gruppe zeigt sich ein nach SO gewölbter Sternbogen aus fünf Mitgliedern - zwischen diesen beiden Sterngruppen ist ein schwacher Stern erkennbar ... und ich habe das Gefühl, dass da noch mehr schwache Sterne sein könnten |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
stark zweigeteilt der Haufen - südöstlich ein spitzer Pfeil, um den hellsten Stern auf der nach NW zeigenden Spitze sind viele schwache Sternchen erkennbar - der nordöstliche Part wird aus fünf Sternen gebildet, ein breites flaches Dreieck, und in dessen Peripherie sind auch noch einmal sechs bis sieben schwache Sterne erkennbar |
DSS II (blau) - 35'×35'
NGC2244, H7.2 |
OC |
4m.8 |
24.0'×24.0' |
Mon |
06h31m55.00s / +04°56'30.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 |
bl. Auge |
Als deutliche, diffuse Aufhellung zu sehen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
eine längliche Verdichtung von Sternen - eher unauffällig, da südwestlich vom Haufen einige weitere helle Sterne erkennbar sind - neben 5 helleren Sternen blitzen noch einige schwächere Vertreter durch |
DSS I - 16'×16'
NGC2250 |
OC |
8m.9 |
10.0'×10.0' |
Mon |
06h33m41.30s / -05°04'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
mit etwas Geduld blitzen immer wieder ein paar schwache, zarte Lichtpünktchen westsüdwestlich eines helleren Sterns auf, die der Stelle einen leicht granularen Charakter verleihen - davon gibt es allerdings viele in dieser Region |
DSS I - 16'×16'
NGC2251, H8.3 |
OC |
7m.3 |
10.0'×10.0' |
Mon |
06h34m38.00s / +08°22'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist nördlich an einem hellen Stern zeigt ein kleines Nebelfähnchen erkennbar - das Nebelchen ist nördlich leicht diffuser |
DSS I - 32'×32'
NGC2260, H8.48 |
OC |
20.0'×20.0' |
Mon |
06h38m03.00s / -01°28'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
neben den fünf sechs hellen Sternen sind indirekt viele kleine schwache Sternsprenkel erkennbar - besonders östlich vom hellsten Stern gibt es eine höhere Konzentration schwacher Mitglieder - NGC 2260 ist sehr unregelmäßig und länglich, die hellsten Sterne bilden eine geknickte Linie |
NGC2264, H5.27, H8.5, Weihnachtsbaumsternhaufen |
OC |
3m.9 |
20.0'×20.0' |
Mon |
06h40m58.00s / +09°53'42.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
bl. Auge |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 Es war praktisch nur der 4.66 mag helle S Mon (= 15 Mon) problemlos zu sehen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
im Sternumfeld ist der Weihnachtsbausternhaufen auffällig und zwischen den beiden hellsten Sternen nördlich und südlich sind eine ganze Menge schwächerer Sterne erkennbar, der Haufen fächert nach Norden etwas auf - gut 1° südöstlich vom Haufen ist ein schöner flacher Sternbogen mit gut 10 Sternen erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
groß und locker - Form unregelmäßig und länglich - im Inneren sind wenig Sterne erkennbar - die Szenerie erinnert ein wenig an ein Schlüsselloch - gut 30 Sterne zähle ich |
DSS I - 15'×15'
NGC2266, Melotte 50, H6.21 |
OC |
9m.5 |
7.0'×7.0' |
Gem |
06h43m20.20s / +26°59'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist ein kompaktes nebliges Fleckchen nordöstlich eines schwachen Sternes zu erkennen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Indirekt auffällig. Befindet sich direkt neben einem Feldstern und erscheint als recht kleine, rundliche, kaum kondensierte Aufhellung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
nordöstlich von einem helleren Stern zeigt sich ein nebliges Fähnchen - indirekt wirkt die Aufhellung noch intensiver, heller - Sterne kann ich nicht auflösen |
DSS I - 20'×20'
NGC2281, H8.71, Broken Heart Cluster |
OC |
5m.4 |
15.0'×15.0' |
Aur |
06h48m17.00s / +41°04'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Broken Heart Cluster fällt beim Schwenk sofort auf als kleine neblige Verdichtung, indirekt deutlich, direkt sehr schwach sichtbar - am nordwestlichen Rand nimmt die Helligkeit ab - der Haufen wird begrenzt durch zwei Sterne im Norden und im Süden und im Nordwesten ist ein Bogen markant |
DSS I - 24'×24'
NGC2286, Collinder 117, Cr117, H8.31 |
OC |
7m.5 |
15.0'×15.0' |
Mon |
06h47m39.10s / -03°09'18.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt zeigt sich mit etwas Abstand südwestlich von einem helleren Stern eine längliche Sternspur - flüchtig betrachtet wir aus der breiten Sternspur ein zarter granularer Nebelhauch |
DSS I - 16'×16'
NGC2301, H6.27, Great Bird Cluster |
OC |
6m.0 |
12.0'×12.0' |
Mon |
06h51m45.00s / +00°27'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
eine leicht längliche Sternspur, indirekt zeigt sich ein Hintergrundglimmen um diese Sterne |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
eine nordsüdlich ausgerichtete Sternkette, um dessen nördliche Sterne ein leichter Nebelschimmer erkennbar ist - vor allem südwestlich von dem hellsten Stern (Komponente A des Doppelsterns H 740) ist dieser Schimmer am deutlichsten - die Sternspur erinnert stark an Trumpler 2, wobei die nördliche Vogelschwinge etwas verkürzt scheint |
DSS I - 30'×30'
NGC2306, H8.51 |
OC |
Mon |
06h54m25.20s / -07°12'18.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
indirekt blinken ab und an ein, zwei Sterne auf, ohne dass der Hintergrund heller ist - je länger ich auf die Stelle schaue, desto mehr Lichtfünkchen glimmen auf, aber immer sehr zentral - das ist zu wenig - im Nachgang betrachtet scheint der Haufen zu locker verteilt zu sein, als dass sich der Eindruck einer nebligen Verdichtung ergibt |
DSS II (rot) - 15'×15'
NGC2324, H7.38 |
OC |
8m.4 |
8.0'×8.0' |
Mon |
07h04m07.00s / +01°02'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
indirekt als leicht diffuser länglicher Schimmer erkennbar - NO-SW-Elongation |
NGC2331, H8.40 |
OC |
8m.5 |
18.0'×18.0' |
Gem |
07h06m43.20s / +27°15'18.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ich sehe indirekt immer ein paar Einzelpünktchen hervorblitzen, mehr nicht |
DSS I - 16'×16'
NGC2335, H8.32 |
OC |
7m.2 |
12.0'×12.0' |
Mon |
07h06m49.00s / -10°01'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
indirekt zart und kompakt erkennbar, auf den ersten Blick fast stellar - wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass der Fleck diffus ist - der Anblick ähnelt dem einer schwachen Galaxie mit hellem Zentrum und schnellem Helligkeitsabfall nach außen hin |
DSS I - 12'×12'
NGC2343, H8.33 |
OC |
6m.7 |
7.0'×7.0' |
Mon |
07h08m06.00s / -10°37'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
indirekt zeigt sich eine schöne, zarte Aufhellung nordwestlich eines schwachen Sterns - die Aufhellung klebt dreieckig, kometarisch am Stern … mit Schweif nach Nordwesten |
DSS I - 20'×20'
NGC2345 |
OC |
7m.7 |
12.0'×12.0' |
CMa |
07h08m18.00s / -13°11'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 indirekt ist ein nebliger Hauch zwischen zwei Sternen erkennbar, ein schöner diffuser Hauch - stellenweise granularer Eindruck - ein wunderschöner Anblick |
DSS I - 15'×15'
NGC2349, H7.27 |
OC |
Mon |
07h10m48.00s / -08°36'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
keine Chance, nichts zu sehen |
DSS I - 24'×24'
NGC2353, H8.34 |
OC |
7m.1 |
18.0'×18.0' |
Mon |
07h14m30.00s / -10°16'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x30 |
nordöstlich von einem hellen Stern sind drei bis vier Sternsprenkel zu erkennen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
keine neblige Aufhellung, aber nördlich von einem helleren Stern sind einige locker verteilte schwache Sternchen zu erkennen - die hellsten Sterne bilden einen unförmigen Umriss, ähnlich einem verschrumpelten Pilzkopf |
NGC2355, NGC2356, Melotte 63, H6.6, H7.6 |
OC |
9m.7 |
9.0'×9.0' |
Gem |
07h16m59.00s / +13°45'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt als kleiner matter Schimmer unterhalb eines Sterns erkennbar, der zur Mitte hin heller wird - ein Stern scheint immer durchzuscheinen |
DSS I - 20'×20'
NGC2360, H7.12 |
OC |
7m.2 |
13.0'×13.0' |
CMa |
07h17m43.00s / -15°38'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 direkt sichtbar, indirekt sehr auffällig - ein relativ kompakter und zur Mitte hin leicht heller werdender Nebel, außen diffus |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 auffällig, sobald er am Gesichtsfeldrand erscheint - Ostwest-Elongation 2:1 - am Ostrand klebt ein Stern und westlich im Haufen ist die Helligkeit am größten und erste Granulation erkennbar - sieht sehr gut aus |
DSS I - 24'×24'
NGC2394, H8.44 |
OC |
CMi |
07h28m36.00s / +07°05'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist der Haufen östlich von einem hellen Stern als grieselige Fläche erkennbar - direkt besehen wirkt NGC 2394 granular |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
einige schwache Sterne sind erkennbar, die vier hellsten bilden eine SO-NW-ausgerichtete Raute - indirekt kommen zwei drei schwächere Vertreter hinzu - Haufencharakter schwierig einschätzbar, im Sternumfeld gibt es einige ähnlich aussehende Sterngruppierungen |
DSS I - 20'×20'
NGC2395, H8.11 |
OC |
8m.0 |
12.0'×12.0' |
Gem |
07h27m05.80s / +13°35'02.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt als matter ganz leicht SO-NW-elongierter Nebelfleck erkennbar, der Haufen wirkt etwas diffuser im Westen |
NGC2420, Melotte 69, H6.1 |
OC |
8m.3 |
10.0'×10.0' |
Gem |
07h38m23.00s / +21°34'24.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist eine schwache Nebelfläche erkennbar, durch den südlich angrenzenden 9m1 schwachen Stern wirkt der Haufen ein wenig wie ein Komet |
NGC2506, Melotte 80, H6.37 |
OC |
7m.6 |
7.0'×7.0' |
Mon |
08h00m01.00s / -10°46'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ein großer schwacher diffuser Nebel - Sterne sind nicht erkennbar |
DSS I - 5'×5'
NGC3231 |
OC |
4.0'×4.0' |
UMa |
10h26m57.80s / +66°48'55.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
an der Stelle blinken vereinzelt immer wieder schwache Lichtpünktchen auf - nordwestlich davon bilden drei leicht hellere Sterne eine Linie - Recherchen ergaben, dass nur ein Teil, der Lichtpunkte und zwei der drei etwas helleren Sterne zum Haufen zu gehören scheinen |
DSS I - 15'×15'
NGC6506 |
OC |
4.0'×4.0' |
Sgr |
17h59m53.50s / -24°41'07.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 ich habe ab und an eine schwache Aufhellung westlich des markanten Sterndreiecks erkannt, diese allerdings etwas weiter von diesem Dreieck entfernt, als der Haufen auf der Karte eingezeichnet ist der Haufen müsste demnach größer sein - Sichtung fraglich |
DSS I - 30'×30'
NGC6507, H8.53 |
OC |
9m.6 |
7.0'×7.0' |
Sgr |
17h59m48.50s / -17°25'05.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 der Haufen zeigt sich indirekt als schwacher Schimmer südöstlich von einem schwachen Stern, er hat etwas Abstand zu diesem Stern |
DSS I - 20'×20'
NGC6530 |
OC |
4m.6 |
15.0'×15.0' |
Sgr |
18h04m30.00s / -24°21'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.1 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.6 eine kleine, kompakte Aufhellung mit einem Stern am Südrand - der Fleck wirkt granular, aus dem ab und an immer wieder zwei, drei Sternchen durchblinken |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 der Sternhaufen wirkt wie ein spiegelverkehrtes C mit einem kleinen Rucksack, so wirken zumindest einige Sterne im Nordwesten des Haufens - genauer betrachtest werden auch einige schwächere Sterne im und um das C sichtbar |
DSS I - 30'×30'
NGC6546 |
OC |
8m.0 |
13.0'×13.0' |
Sgr |
18h07m22.00s / -23°17'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 die drei Sterne, die auch im Sternatlas markiert sind und den Haufen im Osten markieren, sind sofort auszumachen - westlich dieser drei Sterne glimmen indirekt immer wieder ein paar schwächere Lichtpünktchen auf - falls die drei Sterne dazu gehören, dann ist die Sichtung einfach, wenn nicht, dann eher mittelschwer |
DSS I - 16'×16'
NGC6596, H8.55 |
OC |
10.0'×10.0' |
Sgr |
18h17m30.00s / -16°39'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 direkt neblig und kompakt, indirekt granular und größer - größer, aber schwächer als der benachbarte Sternhaufen M 18 |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 sehr schwach, indirekt als neblige Verdichtung erkennbar - von der Ausdehnung etwa so groß wie M 18, aber eben deutlich schwächer |
DSS II (rot) - 27'×27'
NGC6633, H8.72 |
OC |
4m.6 |
27.0'×27.0' |
Oph |
18h27m18.00s / +06°31'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
sehr auffällig, der Haufen wirkt wie ein spitzes Dreieck, das nach Nordosten zeigt - höchste Sternkonzentration im Südwesten - indirekt besehen sehr starker Eindruck und schön zusammen mit IC 4756 im Gesichtsfeld |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5+ FST 5m.0 |
10x42 |
An der östlichen Ecke eines Sterndreieckes erscheint er als ein grieseliger Fleck. |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 |
10x42 |
Er erscheint dreieckig aus ca. 10 Sternen bestehend auf der Spitze des Dreiecks zu stehen. Unmittelbar nördl. verläuft eine diagonale Sternkette. Er hebt sich recht gut vom Milchstraßenhintergrund ab |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen fällt direkt auf und ist leicht länglich nordwestlich von einem helleren Stern zu erkennen - SO-NW-Ausdehnung, wobei der Haufen im SW etwas breiter wird - mehr als ein Dutzend Sterne sind zu erkennbar - nördlich des Haufens ist auch eine höhere Konzentration hellerer Sterne, aber indirekt besehen wirkt NGC 6633 darunter auffälliger und heller |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Haufen wirkt auf den ersten Blick wie eine Räuberpistole mit einem extrem langen Hahn - die Pistole schießt nach Nordosten - markant sind Sternketten, die parallel zueinander in einem Bogen von Süden über Westen nach Nordosten verlaufen - wenn man das erweitere Sternfeld hinzunimmt, ergibt sich eine lange S-Kurve von Sternen - vom Haufen selbst sind gut 20 Sterne erkennbar |
DSS I - 20'×20'
NGC6645, H6.23 |
OC |
8m.5 |
15.0'×15.0' |
Sgr |
18h32m31.20s / -16°54'36.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 direkt schwach sichtbar - indirekt leicht, ein großer, homogen heller Nebelschimmer westlich einer Kette von 4 schwachen Sternen, die auf den Haufen zu zeigen scheinen |
DSS I - 12'×12'
NGC6649 |
OC |
8m.9 |
6.0'×6.0' |
Sct |
18h33m27.00s / -10°24'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.1 |
10x35 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.6 indirekt als schwacher Nebelhauch erkennbar, ähnlich so einer superschwachen Galaxie in Teleskopen - der kleine mitunter auch stellar erscheinende Fleck kann indirekt gut gehalten werden |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 der Sternhaufen ist indirekt als schwache Aufhellung erkennbar - er bildet ein gleichseitiges, rechtwinkliges Dreieck mit zwei Sternen weiter südlich, NGC 6649 bildet den rechten Winkel - der OS kann indirekt gut gehalten werden |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 einfach sichtbar - ein leichtes Glimmen nördlich von einem schwachen Stern - diffus und kompakt |
NGC6664, H8.12 |
OC |
7m.8 |
16.0'×16.0' |
Sct |
18h36m37.00s / -07°48'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 mit viel Geduld blitzt hin und wieder ein schwacher homogen heller Wattefleck auf |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 hier sind viele sehr schwache Sterne relativ großflächig verteilt erkennbar - die erkennbare größere Sterndichte wird durch leichtes Hintergrundglimmen verstärkt |
NGC6709 |
OC |
6m.7 |
13.0'×13.0' |
Aql |
18h51m18.00s / +10°19'06.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 SQM-L 20.9 |
8x40 |
Rundlich, zur Mitte hin leicht heller werdend. Nicht aufgelöst. |
DSS I - 16'×16'
NGC6716, Collinder 393, Cr393 |
OC |
7m.5 |
10.0'×10.0' |
Sgr |
18h54m34.00s / -19°54'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x50 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 indirekt als ganz zarter, kompakter Schimmer östlich von einem Stern zu erkennen |
DSS I - 16'×16'
NGC6728, H8.13 |
OC |
Sct |
18h58m48.00s / -08°58'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 21.0 indirekt ganz schwach westlich von einem Stern sichtbar, leichter Grischel, fast schon granular |
DSS II (blau) - 30'×30'
NGC6738 |
OC |
8m.3 |
15.0'×15.0' |
Aql |
19h01m18.00s / +11°37'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
direkt sind zwei schwache Sterne erkennbar, indirekt kommen südlich noch ein paar Lichtfünkchen hinzu und die Stelle wirkt ganz leicht aufgehellt, neblig - der Haufen steht innerhalb eines Sterndreiecks am östlichen Rand |
DSS I - 32'×32'
NGC6755, H7.19 |
OC |
7m.5 |
15.0'×15.0' |
Aql |
19h07m49.00s / +04°16'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt ist eine relativ großflächige matte Aufhellung erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
ein Phantomhaufen, direkt unauffällig - je weiter weg man indirekt an diesem Haufen vorbei schaut, desto auffälliger wird er, der OS wirkt großflächig und leicht länglich ost-west-elongiert - gut vier bis fünf Lichtpünktchen schimmern aus der Aufhellung hervor |
DSS II (rot) - 8'×8'
NGC6756, H7.62 |
OC |
10m.6 |
4.0'×4.0' |
Aql |
19h08m44.90s / +04°43'01.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Sternhaufen bildet ein flaches Dreieck mit zwei schwachen Sternen südlich - er selbst zeigt sich indirekt als zarter Nebelfleck - er ist leichter sichtbar als sein südlicher Nachbar NGC 6755, vermutlich, weil er kompakter ist |
DSS I - 36'×36'
NGC6774 |
OC |
25.0'×25.0' |
Sgr |
19h16m42.00s / -16°17'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
mein erster Eindruck: NGC 6774 hängt wie ein Äffchen mit zwei längen Armen an den hellen Sternen nördlich darüber - gut, jetzt ehrlich … der Haufen fällt auf wegen einiger schwächerer Sterne in einer leicht höheren Konzentration - er wirkt leicht dreieckig und direkt sind sechs bis sieben Sterne erkennbar, indirekt ist die Stelle grieselig und leicht aufgehellt |
DSS I - 25'×25'
NGC6791, Berkeley 46, Berk46, Be46 |
OC |
9m.5 |
16.0'×16.0' |
Lyr |
19h20m53.00s / +37°46'18.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 FST 5m.5 |
8x40 |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
die Dreierkette von 10 bis 11 mag hellen Sternen südlich des Haufens ist als zarter nebliger Strich erkennbar, aus dem die Sterne indirekt immer wieder herausblitzen - nördlich begrenzt diesen Haufen ein 10m6 Stern - zwischen diesen Markierungen wird NGC 6791 mit etwas Geduld indirekt als diffuser schwacher Schimmer sichtbar - Grenzbeobachtung |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 3- SQM-L 21.3 |
12x42 |
Indirekt gut sichtbar als sehr diffuse, moderat große Aufhellung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
der erste Eindruck, eine Aufhellung, fein und zart - wenn ich etwas weiter abseits indirekt schaue, zeigt sich der Haufen als schwacher, homogen heller Nebelball südlich von einem Stern |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
15x56 |
Indirekt einfach zu sehen, rund, gleichmäßig hell, diffus. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
15x56 |
indirekt ganz zart als diffuser, homogen heller Nebel erkennbar - nördlich am Rand zeigt sich ein schwacher Stern |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
direkt fast nicht zu erkennen, indirekt sehr deutlich, ein großflächiger, schwacher, homogen heller Nebelschimmer |
NGC6800, H8.21 |
OC |
5.0'×5.0' |
Vul |
19h27m06.00s / +25°08'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein großer leicht grieseliger Fleck, der nur schwach zu sehen ist, aber aus dem immer wieder ein paar Sterne hervor brechen |
NGC6811 |
OC |
6m.8 |
13.0'×13.0' |
Cyg |
19h37m17.00s / +46°23'18.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 FST 5m.5 |
8x40 |
Indirekt relativ gut als gleichmäßiger, schwacher Nebel zu sehen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
schwach indirekt sichtbar, direkt verschwindet der Haufen fast - er ist großflächig und leicht unruhig von der Form - größte Helligkeit im NO - ein Lichtpünktchen ist am SO-Rand erkennbar |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6 SQM-L 19.4 |
16x70 |
Weniger auffällige, mäßig große, recht schwache Aufhellung. Um diese Aufhellung sind etwa 5 Sterne verteilt. |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
auffällig - ein großflächiger, grieseliger, unregelmäßiger Fleck - einige Sterne stechen aus dem Grieselschimmer hervor |
NGC6819, Fox Head Cluster |
OC |
7m.3 |
5.0'×5.0' |
Cyg |
19h41m18.00s / +40°11'12.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 FST 5m.5 |
8x40 |
Indirekt als sehr schwache, rundliche, gleichmäßige Aufhellung zu sehen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
kleiner rundlicher homogen heller Nebelfleck - indirekt besehen habe ich den Eindruck, dass er zur Mitte hin leicht heller wird, er wirkt einem schwachen Kugelsternhaufen ähnlich |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
direkt gut sichtbar - indirekt leicht heller, nebliger Charakter - Sterne sind nicht auflösbar - südöstlich etwas heller |
DSS I - 16'×16'
NGC6823, H7.18 |
OC |
7m.1 |
12.0'×12.0' |
Vul |
19h43m09.00s / +23°18'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ein auffälliger kleiner kompakter Nebelfleck - es sind Sterne erkennbar und nördlich vom Zentrum ist ein Stern auffällig - weiterhin auffallend ist eine Sternkette aus 6 etwa gleich hellen Mitgliedern, die nordnordöstlich über dem Haufen ansetzt und sich schnurgerade nach SW zieht, die Abstände der Sterne zueinander sind ungefähr gleich |
NGC6830, H7.9 |
OC |
7m.9 |
12.0'×12.0' |
Vul |
19h50m59.00s / +23°06'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6- SQM-L 19.3 FST 5m.3 |
8x40 |
Relativ schwach, klein, wenig auffallend. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist als kleiner kompakter Nebel erkennbar - der Stern östlich von ihm macht ihm ein wenig Konkurrenz und sieht auch ein wenig neblig aus (sicher nur ein Eindruck) - der OS wird indirekt besehen zur Mitte hin leicht heller |
NGC6834, H8.16, Edge-On Cluster |
OC |
7m.8 |
5.0'×5.0' |
Cyg |
19h52m12.00s / +29°24'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
direkt als kleiner diffuser Nebelfleck erkennbar - indirekt zeigt er ein helleres Zentrum, das fast stellar wirkt |
NGC6866, H7.59 |
OC |
7m.6 |
7.0'×7.0' |
Cyg |
20h03m55.00s / +44°09'30.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Diffus, zur Mitte leicht heller werdend, eher schach. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Kite-Cluster ist auffällig als kleines Nebelwölkchen sichtbar - er wirkt leicht länglich SO-NW-elongiert |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
im Zentrum leicht länglich wie ein spitzes Dreieck mit nord-südlicher Ausdehnung - östlich eine schwächere neblige Fahne, westlich des Zentrums ist die geringste Ausdehnung und Helligkeit wahrnehmbar |
NGC6885, H8.20 |
OC |
8m.1 |
7.0'×7.0' |
Vul |
20h12m01.00s / +26°28'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt sind um den hellen Stern ein paar schwächere Sternchen erkennbar, vor allem am SO-Rand sind diese am auffälligsten - südlich stehen noch einige Sterne ein wenig enger am hellen Stern - ungefähr 10 dieser schwachen Sterne sind insgesamt auszumachen - im FG zumindest kein sehr auffälliger Haufen |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
ganz schnell und eindeutig präsentiert sich mir das Abbild des kleinen Elefanten mit dem nach Osten ausgestreckten Rüssel - gut zwei Dutzend Sterne sind erkennbar, der hellste im Zentrum bildet das Auge des kleinen Elefanten |
NGC6910, H8.56, Schaukelpferd |
OC |
7m.4 |
8.0'×8.0' |
Cyg |
20h23m08.00s / +40°46'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
vom Rocking Horse Cluster sind im Grunde nur die beiden 9 mag hellen Sterne zu erkennen, die die Räder das Schaukelpferdes zeigen - von den schwachen Mitgliedern des Sternhaufens keine Spur |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
die beiden hellen Sterne fallen sofort auf, südwestlich wölbt sich eine ganz zarte Linie feiner Sterne von einem zum anderen hellen Stern - vom Kopf des Schaukelpferdes ist indirekt auch ein Stern erkennbar |
DSS I - 12'×12'
NGC6938, H8.17 |
OC |
Vul |
20h34m44.40s / +22°12'36.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 6- SQM-L 19.2 |
16x70 |
Um den 9m5 hellen Stern ist indirekt ein sehr kompaktes Glimmen, am ehesten nordöstlich des Sterns auszumachen. Einzelsterne waren nicht erkennbar. Dieses Glimmen konnte ich bei anderen Sternen in der Umgebung nicht sehen. Schwierig. |
NGC6939, H6.42 |
OC |
7m.8 |
10.0'×10.0' |
Cep |
20h31m30.00s / +60°39'42.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 4 SQM-L 21.1 FST 6m.1 |
8x40 |
Rund, diffus, mittig leicht heller. |
DSS II (blau) - 50'×50'
NGC6940, H7.8 |
OC |
6m.3 |
31.0'×31.0' |
Vul |
20h34m26.00s / +28°17'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Auffällig, relativ groß, gleichmäßig hell, diffus, oval. Am Nordost- und Südrand befinden sich jeweils 2 mittelhelle Sterne. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
wenn man dem Gebiet nahe kommt, blinkt der Haufen am Bildfeldrand schon als neblige Verdichtung auf - direkt betrachtet sind drei Sterne sichtbar, indirekt sind es schon 6 Sterne - NGC 6940 wirkt insgesamt besehen unruhig bis leicht granular - ein schönes Fernglasobjekt |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
der Haufen hebt sich in diesem sternreichen Umfeld durch eine noch höhere Sterndichte und größere Helligkeit der Mitglieder ab - leicht elliptisch und wie eine Rose strukturiert - hellste Mitglieder im SW und NO |
NGC6950, H8.23 |
OC |
Del |
20h41m04.00s / +16°37'06.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt zeigt sich ein relativ großer leicht aufgehellter granularer Fleck |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
12x42 |
Mäßig auffallend. Unregelmäßig mit locker verteilten Sternen. Durch schwache Sterne erscheint der Sternhaufen teils als halbringförmige Aufhellung. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
indirekt auffallend als Verdichtung vieler sehr schwacher Sterne - eine Sternspur zieht von Nordost nach Südwest durch den Haufen, dadurch wirkt er leicht länglich |
René Merting
SQM-L 20.8 |
15x56 |
direkt sind einige leicht hellere Sterne als im Umfeld zu erkennen - indirekt ist eine Verdichtung aus sehr schwachen Sternen zu erkennen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Ca. 5 schwächere Sterne locker verteilt, der Hintergrund wirkt zeitweise leicht aufgehellt. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
flüchtig betrachtet ist der OS als leichte Aufhellung erkennbar - genauer hingeschaut wuseln dort viele schwache Fünkchen - eine Sternkette zieht von NO nach SW durch den Haufen |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 6 |
16x70 |
NGC7031, H8.74 |
OC |
9m.1 |
5.0'×5.0' |
Cyg |
21h07m06.00s / +50°52'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
ein leicht granular wirkender verwaschener Nebelfleck - leicht längliche Erscheinung - indirekt blitzen zwei Sterne hervor |
DSS II (blau) - 16'×16'
NGC7058 |
OC |
10.0'×10.0' |
Cyg |
21h21m54.00s / +50°49'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
direkt sind ein heller und ein schwächerer Stern erkennbar - indirekt ist an der Stelle ein kompaktes Glimmen wahrnehmbar - gut 20' südöstlich vom Haufen sind zwei schöne Sternbögen auffällig |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
indirekt sind südöstlich eines mittelhellen Sterns einige schwache Lichtfünkchen vor leicht aufgehelltem Gesamthintergrund auffällig - die Aufhellung scheint am Stern zu kleben, ist aber nicht sehr auffällig |
NGC7062, H7.51 |
OC |
8m.3 |
7.0'×7.0' |
Cyg |
21h23m26.90s / +46°23'24.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
bei dem Versuch, NGC 7082 zu erkennen, blinkte am südwestlichen Rand meines Fernglases immer ein Nebelfleckchen auf - der Haufen ist indirekt gut erkennbar mit Helligkeitszunahme nach Westen hin - ein Stern am Westrand blitzt immer wieder aus dem Haufen hervor - sonst ist der Haufen homogen hell und wirkt ein wenig OW-verwischt - schick, hätte ich nicht gedacht - ein nettes Detail noch, nördlich um den Haufen zieht sich ein schicker Sternbogen, wobei der Haufen leicht nach Westen versetzt in diesem Bogen steht |
NGC7082, H7.52 |
OC |
7m.2 |
25.0'×25.0' |
Cyg |
21h29m17.00s / +47°07'36.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 6 FST 5m.0+ |
10x42 |
Unmittelbar südöstlich von M39 fällt der offene NGC-Haufen als opaker Fleck ins Auge. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
ich muss schon sehr genau schauen, um den Haufen als solchen zu erkennen - zwischen 4 hellen Sternen, die den Haufen im Osten, Norden und SW markieren, ist leichter Griesel erkennbar … aber leichter Griesel ist in dieser Region überall erkennbar - also vermutlich eher nicht gesehen |
NGC7086, H6.32 |
OC |
8m.4 |
9.0'×9.0' |
Cyg |
21h30m27.00s / +51°36'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
René Merting
SQM-L 20.6 |
15x56 |
direkt einfach, indirekt ein schöner, großflächiger, diffuser Nebelfleck - der Haufen wirkt leicht granuliert und wird zur Mitte hin heller -ich habe das Gefühl, dass der Haufen regelrecht im Raum schwebt |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
direkt auffällig, relativ großflächig - der granular wirkende Fleck wird zur Mitte leicht heller, das Zentrum scheint leicht nach Westen verschoben zu sein - indirekt treten erste Lichtpunkte hervor |
NGC7142, Collinder 442, Cr442, H7.66 |
OC |
9m.3 |
8.0'×8.0' |
Cep |
21h45m10.00s / +65°46'18.00" |
René Merting
SQM-L 21.2 |
15x56 |
auch wieder ein Sternhaufen, den man nicht suchen muss mit dem FG, sondern er findet einen, er erscheint als neblige Aufhellung am Gesichtsfeldrand - indirekt sehr auffällig, unruhig, fast gemottelt |
DSS II (blau) - 12'×12'
NGC7160, H8.67 |
OC |
6m.1 |
7.0'×7.0' |
Cep |
21h53m40.00s / +62°36'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.1 |
15x56 |
der Sternhaufen ist direkt erkennbar - indirekt erscheint er wie eine leicht unruhig wirkende Nebelmütze westlich den beiden Komponenten des Doppelsterns S 800 - ab und an blinken ein, zwei schwächere Sterne aus diesem Nebelschleier hervor |
DSS II (blau) - 10'×10'
NGC7234, NGC7235, H8.63 |
OC |
7m.7 |
4.0'×4.0' |
Cep |
22h12m25.00s / +57°16'12.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
zunächst ist ein heller Stern erkennbar - sobald man indirekt auf diesen Stern schaut, erkennt man eine schwaches Glimmen an diesem Stern, welches andere gleichhelle Sterne in der Umgebung nicht haben |
René Merting
SQM-L 21.2 |
15x56 |
eine geisterhafte Erscheinung - indirekt ist eine schwache Aufhellung westlich von einem schwachen Stern erkennbar - direkt sind an der betreffenden Stelle nur drei Lichtpünktchen auszumachen |
NGC7261 |
OC |
8m.4 |
6.0'×6.0' |
Cep |
22h20m07.00s / +58°07'41.00" |
René Merting
SQM-L 21.2 |
15x56 |
indirekt ist westlich von einem schwachen Stern eine schwache Aufhellung erkennbar - das Ganze wirkt durch den Stern halbkometarisch |
DSS II (blau) - 8'×8'
NGC7510, H7.44 |
OC |
7m.9 |
4.0'×4.0' |
Cep |
23h11m00.00s / +60°34'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 7 SQM-L 19.0 |
16x70 |
Indirekt auffällig. Beginnend an einem mittelhellen Stern zeigt sich der Sternhaufen als recht kompakte, längliche Aufhellung ohne erkennbare Einzelsterne. Sehr schön! |
DSS I - 20'×20'
NGC7762, H7.55 |
OC |
10m.0 |
11.0'×11.0' |
Cep |
23h49m51.60s / +68°01'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.1 |
15x56 |
indirekt erkennbar als schwaches Nebelwölkchen westlich von einem schwachen Stern - ich habe das Gefühl, dass die ersten Sterne kurz davor stehen, hervorzubrechen - Fazit: ein granularer Hauch |
DSS I - 12'×12'
NGC7772 |
OC |
3.0'×3.0' |
Peg |
23h51m46.00s / +16°14'48.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
15x56 |
drei Lichtpünktchen fallen in der betreffenden Region auf und die Stelle östlich des hellsten dieser drei Sterne wirkt leicht nebelig, wie ein schwaches Glimmen |
NGC7788 |
OC |
9m.4 |
9.0'×9.0' |
Cas |
23h56m38.00s / +61°24'02.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
die hellen Sterne im Umfeld irritieren mächtig, aber bei Kenntnis der genauen Lage ist indirekt eine kleine kompakte Aufhellung zu erkennen |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
größer und auffälliger als der südliche Nachbar NGC 7790 - NGC 7788 beherbergt ein paar hellere Sterne, die direkt besehen und für sich genommen kaum auffallen im Umfeld - indirekt besehen wird eine relativ großflächige neblige Aufhellung sichtbar - leichte Nord-Süd-Elongation erkennbar |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der Sternhaufen hat einen ganz anderen Charakter als der südlich angrenzende OS NGC 7790 - er ist groß und locker mit vielen sichtbaren Sternen - indirekt stehen die Sterne des Haufens vor einem leicht aufgehellten Hintergrund - insgesamt wirkt NGC 7788 unregelmäßig |
DSS I - 40'×40'
NGC7789, H6.30, The White Rose, Caroline's Rose |
OC |
6m.7 |
16.0'×16.0' |
Cas |
23h57m24.00s / +56°42'30.00" |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 |
8x24 |
großer milchiger Fleck |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Relativ groß, schwach, nahezu gleichmäßig hell. |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 5+ SQM-L 20.8 |
8x40 |
Direkt noch erkennbar, aber insgesamt eher schwach, relativ groß, diffus mit geringer Helligkeitszunahme Richtung Zentrum. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
auffällig - ein großer, matter Fleck - blassgrau, homogen hell und sehr diffus - der Haufen wird schön eingerahmt von der Sterndoppelspur westlich |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Carolines Haystack zeigt sich als schwach und zart milchig schimmernde große Nebelwolke, schön umgeben von der Kette aus Sternpaaren unmittelbar westlich |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 |
10x50 |
Großer milchiger Fleck, leichte Helligkeitszunahme zur Mitte. Die Ostseite ist schärfer begrenzt, im Westen hingegen nimmt die Sterndichte kontinuierlich ab. Schwach länglich NNW-SSO |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
ein kleiner, granularer Wattebausch - unruhig strukturiert, unrund und mit leicht höherer Helligkeit östlich - der Haufen wird wunderschön eingerahmt von der Sterndoppelkette westlich |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
ein großer, zarter Nebelball, etwas unrund - er wirkt ganz fein granuliert, besonders nordwestlich im Haufen scheine sich erste Sterne lösen zu wollen |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Indirekt zeigt sich eine große, leicht grieselige, weitgehend gleichmäßige Aufhellung. Teilweise werden Einzelsterne sichtbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein großflächiger gleichmäßig heller Fleck, indirekt leicht grieselig - westlich im Haufen sind schon einige Sterne angelöst erkennbar |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 |
20x80 |
Riesengroß, C-förmige Sternarme, Einbuchtung im SW, "spitzes" Auslaufen nach SO. Etwa 20 einzelne Sterne können über dem unaufgelösten Hintergrund erkannt werden. |
NGC7790, H7.56 |
OC |
8m.5 |
8.0'×8.0' |
Cas |
23h58m24.00s / +61°12'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
direkt gerade so erkennbar - indirekt zeigt sich ein kleiner, länglicher, matter Schimmer |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
direkt leicht neblig sichtbar - indirekt dann eher granular und wie ein Semikolon gezeichnet mit Bauch nach Norden - nach Süden wirkt der Haufen etwas diffuser |
DSS II (blau) - 32'×32'
NGC7801 |
OC |
Cas |
00h00m21.00s / +50°44'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
direkt sind drei Lichtpünktchen erkennbar - indirekt wirkt die Stelle aufgehellt und leicht granular - mit etwas Geduld werden indirekt einige weitere schwache Lichtpunkte sichtbar, die sich relativ dicht um den hellen im Zentrum stehenden Stern gruppieren |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
indirekt als leichter Sterngriesel südöstlich von einem hellen Stern erkennbar, insgesamt leichte Aufhellung an dieser Stelle - direkt besehen ist die Stelle unscheinbar, obwohl schon erste Lichtpünktchen sichtbar sind |
DSS I - 15'×15'
Pismis-Moreno 1 |
OC |
7.0'×7.0' |
Cep |
22h18m48.00s / +63°16'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.1 |
15x56 |
wenn man die drei Sterne südlich in einer Linie als Ausgangspunkt nimmt, wirkt der Haufen dreieckig - indirekt besehen ist der Haufen als längliche, neblige Verdichtung oberhalb der drei helleren Sterne erkennbar - zwei, drei schwächere Sterne blinken in dieser Verdichtung ab und an vor |
DSS I - 15'×15'
Roslund 1, Ro1 |
OC |
3.0'×3.0' |
Sge |
19h45m00.00s / +17°31'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
indirekt als feiner großflächiger Schimmer erkennbar - größte Helligkeit im Süden, der nördliche Teil hebt sich nur unmerklich vom Umfeld ab - mit etwas Geduld ist auch eine leichte Granulation wahrnehmbar |
DSS I - 25'×25'
Roslund 2, Ro2 |
OC |
15.0'×15.0' |
Vul |
19h45m24.00s / +23°55'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
unauffällig - gut sieben bis acht Sterne in nordsüdlicher Ausrichtung sind erkennbar - der Haufen ist recht groß aber hebt sich kaum vom Umfeld ab |
Roslund 3, Ro3 |
OC |
5.0'×5.0' |
Sge |
19h58m45.00s / +20°31'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
von Roslund 3 ist natürlich nichts zu sehen, aber die umgebenden Sterne, die dem Haufen fälschlicherweise den Namen Snail Cluster eingebracht haben, sind als kleine neblige Verdichtung erkennbar - indirekt zeigen sich die Einzelsterne das Hauses und des Kopfes |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 5 |
16x70 |
Sofort auffallend, aber keine Details. |
DSS I - 12'×12'
Roslund 4, Ro4 |
OC |
10m.0 |
6.0'×6.0' |
Vul |
20h04m54.00s / +29°13'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
nicht zu sehen |
Roslund 5, Ro5 |
OC |
45.0'×45.0' |
Cyg |
20h10m00.00s / +33°46'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 7+ SQM-L 19.2 |
8x40 |
Etwas auffällige Gruppe von ca. 10-15 mittelhellen Sternen, gleichmäßig verteilt. Sternhaufen erscheint eher oval. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Sternhaufen wird im Norden und Osten flankiert von vier bin fünf helleren Sternen - Roslund 5 selbst ist kaum als solcher erkennbar, er präsentiert sich sehr unregelmäßig mit mehreren Sternketten - am auffälligsten ist eine OW-elongierte flache Ellipse, der nur im Südosten ein paar Sterne fehlen - gut 30 Sterne zähle ich |
DSS I - 40'×40'
Roslund 6, Ro6 |
OC |
24.0'×24.0' |
Cyg |
20h28m48.00s / +39°16'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Zenitbeobachtung - die Stelle von Roslund 6 fällt im Sternumfeld nicht sonderlich auf, aber wenn man sich auf den Haufen konzentriert, dann schält sich eine recht großflächige Sterngruppierung heraus, die sich nach Süden verjüngt und wie eine nach Süden gerichtete Pfeilspitze ausschaut - dieser Effekt entsteht vor allem, weil die hellsten Mitglieder an den Rändern sitzen - wie bei M 29 entsteht hier auch der Eindruck, dass der Haufen isoliert vom Umfeld steht, da in unmittelbarer Nähe um den Haufen kaum Sterne sichtbar sind (sicher nur ein öffnungstechnischer Beobachtungseffekt) |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
ein abgeflacht wirkender Haufen mit Nord-Süd-Elongation - höchste Konzentration von Sternen im SW - der Haufen wirkt unterschiedlich stark strukturiert - die Abgrenzung zum Süden ist deutlicher, nach Norden fällt es mir schwerer |
DSS I - 40'×40'
Roslund 7, Ro7 |
OC |
20.0'×20.0' |
Cyg |
20h52m08.00s / +37°53'42.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist als solcher nicht wirklich erkennbar, auch wenn einige Sterne zu sehen sind, das Sternumfeld ist einfach zu dicht - am auffälligsten sind im Zentrum drei 8 bis 9 mag helle Sterne, die einen leichten Bogen beschreiben - insgesamt sind gut sieben bis acht Sterne erkennbar, die eine recht längliche Gesamtform bilden bzw. könnte man in der Spur von fünf Sternen auch ein Fragezeichen erkennen |
DSS I - 20'×20'
Ruprecht 135, Ru135 |
OC |
Ser |
17h58m03.00s / -11°39'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.0 der Haufen ist östlich von einem schwachen Stern indirekt als neblige, diffuse Verdichtung erkennbar - das Aussehen ist nicht unähnlich einem der vielen schwachen KS in dieser Region |
DSS I - 20'×20'
Ruprecht 139, Ru139 |
OC |
Sgr |
18h01m00.00s / -23°32'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
Bedingungen in der Zielregion: SQM-L 20.5 indirekt flimmern an der betreffenden Stelle immer wieder zarte Lichtpünktchen auf - es ist nur ansatzweise nachvollziehbar, dass der Haufen sich dort befinden könnte |
DSS I - 80'×80'
Ruprecht 173, Ru173 |
OC |
49.0'×49.0' |
Cyg |
20h41m48.00s / +35°33'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
groß und zerstreut - Form wie ein verquollenes Herz - ein halbes Dutzend hellere Sterne und zwei Dutzend schwächere Sterne sind formgebend bzw. in Schnüren angeordnet - nicht uninteressant |
DSS I - 30'×30'
Ruprecht 175, Ru175 |
OC |
9.0'×9.0' |
Cyg |
20h45m25.00s / +35°32'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
18x70 |
eine OW-elongierte elliptische Aufhellung, die sich nur indirekt zeigt, dann aber sehr deutlich zu erkennen ist |
DSS I - 30'×30'
Skiff 5, Sk5 |
OC |
15.0'×15.0' |
Ori |
06h19m24.00s / +18°32'30.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
als leichter Griesel wahrnehmbar - an der Westflanke leuchtet ein hellerer Stern - östlich von diesem hellen Stern stechen indirekt besehen immer wieder mal ein paar Lichtpünktchen innerhalb des Haufens hervor - nicht auffällig, aber eindeutig erkennbar |
DSS II (blau) - 20'×20'
Stephenson 1, Delta Lyrae Haufen |
OC |
3m.8 |
20.0'×20.0' |
Lyr |
18h54m30.00s / +36°54'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Stephenson 1 - um den hellsten leicht gelben Stern scharen sich drei schwächere Sterne gleicher Helligkeit - sie alle bilden ein sehr unregelmäßiges Viereck, in dem vier weitere noch schwächere Sterne zu erkennen sind, die ein ähnlich unregelmäßiges Viereck bilden - insgesamt sind ein gutes Dutzend Sterne sichtbar |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
der Rote Riese ?? Lyr (nordöstlicher Eckpunkt des Lyra-Parallelogramms) ist zwar nur ein Vordergrundstern, strahlt dafür aber intensiv in einem schönen, grellen Orange - unmittelbar um diesen Stern gruppieren sich fünf sehr schwache Sterne - in der breiter Periphere einige hellere Mitglieder - direkt besehen wirkt die Stelle unauffällig, indirekt besehen ist dann eine höhere Sternkonzentration im Vergleich zum Umfeld erkennbar |
DSS I - 80'×80'
Stock 1, St1 |
OC |
5m.3 |
60.0'×60.0' |
Vul |
19h35m48.00s / +25°13'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
erster Eindruck: sehr unauffällig - ohne das Wissen um diesen Haufen würde man die erhöhte Sterndichte kaum wahrnehmen - dann bei längerer Betrachtung werden im Zentrum des Haufens sind zwei getrennte Sternpopulationen erkennbar, die sich östlich und westlich gegenüber stehen - sie wirken wie kleine Sterndreiecke mit leicht nebligem Hintergrund - um diese Verdichtungen herum sind einige hellere Sterne erkennbar - echte Begrenzungen sind nicht auszumachen - Stock 1 wirkt sehr unregelmäßig |
DSS I - 80'×80'
Stock 2, St2, Muskelmännchen |
OC |
4m.4 |
60.0'×60.0' |
Cas |
02h14m43.00s / +59°29'06.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
8x40 |
Groß mit vielen eher schwachen, gleichmäßig verteilten Sternen ähnlicher Helligkeit. Eine auffällige, leicht gebogene Sternkette zwischen Stock 2 und NGC 869. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
das Muskelmännchen strengt sich an, aber Muskeln sind nicht erkennbar - es ist lang, groß und dünn und wird gebildet von Sternen mit zwei unterschiedlichen Helligkeiten |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4 FST 5m.0+ |
10x42 |
Groß, besser im FG als im Teleskop. Die Haufenmitglieder sind in Farbe (weißblau) und Helligkeit zugehörig auszumachen. Von h und chi aus folgt man einer Sternkette grob nach NO. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Muskelmännchen - zwei geschwungene Bögen werden von einer Sternkette zusammen gehalten, ein hellerer Stern im Osten bildet den Kopf - das Muskelmännchen ist gut nachvollziehbar - am rechten unteren Bein des Männchens schließen zwei auffällige Sternketten an, die recht gerade nach Nordosten und Südosten abgehen und den Eindruck eines noch größeren Muskelmännchens wiedergeben - diese Figur umspannt mehr als 1° am Firmament und ist für mich mindestens genauso eingängig |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
sehr auffällig - das Männchen zeigt sich mit gespreizten Beinen nach Osten und breit ausgebreiteten Armen im Westen - am Kopf sitzen zwei hellere Sterne ziemlich weit außen, so dass dieser fast wie der von E.T. wirkt |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Auffällig, groß, asymmetrisch. Der Sternhaufen besteht aus vielen mittelhellen und schwachen Sternen, die überwiegend in Sternketten angeordnet sind. Das Muskelmännchen ist gut erkennbar. Die Beine verlaufen deutlich sichtbar gen Osten, wobei ein Bein etwas länger ist. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
für Stock 2 habe ich lange gebraucht, bis ich die Figur erkennen konnte, denn im Osten bildet eine Vielzahl weiterer heller Sterne ähnliche Sternketten - verblüffend ist, diese Sterne bilden ein zweites Muskelmännchen, gut 1,5 mal größer als Stock 2 - aber zurück zu unserem echten Muskelmännchen, die Arm- und Beinbögen und der kurze Körper sind gut erkennbar - am rechten östlichen Bein schließt eine Sternkette des großen Muskelmännchens an |
DSS I - 60'×60'
Stock 5, St5 |
OC |
7m.0 |
15.0'×15.0' |
Cas |
02h04m30.00s / +64°26'00.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
16x70 |
Sofort auffällig ist ein Trapez, welches aus dem 5m6 hellen Stern 53 Cas und drei mittelhellen Sternen besteht. Innerhalb des Trapezes sind noch zwei schwache Sterne, westlich des Trapezes ein weiterer schwacher Stern erkennbar. Für einen Sternhaufen eher unscheinbar. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
ein paar einzelne Lichtpünktchen sind zu erkennen zwischen zwei hellen Sternen - der Haufencharakter ist eher schwer nachvollziehbar |
DSS I - 40'×40'
Stock 10, St10 |
OC |
25.0'×25.0' |
Aur |
05h39m13.90s / +37°51'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
15x56 |
ein paar locker nordost-südwest verteilte Sterne sind erkennbar - eine echte Verdichtung ist nicht erkennbar, falls es nur die helleren sichtbaren Sterne sind, dann zähle ich 8-9 Mitglieder |
DSS I - 16'×16'
Stock 19, St19 |
OC |
3.0'×3.0' |
Cas |
00h04m41.00s / +56°05'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.0 |
12x42 |
ein sehr kompakter, nebliger, sternähnlicher Fleck - der Haufen bildet ein flaches Dreieck mit zwei Sternen südlich |
René Merting
SQM-L 21.0 |
15x56 |
direkt besehen wirkt des Haufen stellar, indirekt dann leicht neblig, kompakt und gut begrenzt |
Stock 21, St21 |
OC |
5.0'×5.0' |
Cas |
00h30m24.40s / +57°55'37.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x35 |
ab und an ist indirekt ganz schwach eine leichte Aufhellung erkennbar |
Stock 23, St23 |
OC |
15.0'×15.0' |
Cam |
03h16m11.00s / +60°06'54.00" |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 5 FST 5m.0 |
10x42 |
Richtung Sternbild Giraffe fällt ein Bogen aus hellen Sternen im sternarmen Umfeld auf. Die hellsten sind CS Cam (4.3mag) und CE Cam (4.6mag). Im weiteren Umfeld ist eine eng stehende Gruppe aus 4 Sternen zu sehen, die zusammengehörig wirkt. Später stelle ich fest, dass es sich um die hellsten Mitglieder des Haufens Stock 23 handelt |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
Pazminos Cluster ist direkt auffällig, leicht nebliger Eindruck - vier hellere Sterne bilden ein unregelmäßiges Viereck und indirekt blitzen immer wieder ein paar schwächere Vertreter im und um das Viereck herum auf - im Norden schwingt sich eine kleine gebogenen Sternkette gen Nordwesten |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 |
10x50 |
Sterngruppe, die aus eine Raute von vier Sternen geprägt wird |
René Merting
SQM-L 21.3 |
18x70 |
der OS wirkt komisch - fünf helle Sterne, um die sich einige schwache Sterne scharen - der Haufen fällt auf im Umfeld, aber seine Form ist irgendwie nicht richtig greifbar |
DSS I - 30'×30'
Teutsch 39, Teu39 |
OC |
Lac |
22h36m28.36s / +37°45'22.49" |
René Merting
SQM-L 20.8 |
18x70 |
drei hellere Sterne bilden die westliche Flanke, von der einige schwächere Sterne wie ein Fähnchen nach Südosten wehen |
DSS II (blau) - 25'×25'
Trumpler 2, Tr2, Collinder 29, Cr29 |
OC |
5m.9 |
20.0'×20.0' |
Per |
02h36m53.00s / +55°54'54.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
8x20 |
indirekt auffällig, leicht neblig und länglich - direkt sind westlich im Haufen 3 Sterne zu erkennen, bevor der er östlich leicht nach Norden abknickt, ohne jedoch weitere Sterne zu präsentieren |
Uwe Brinker
Germany |
Bortle 4+ FST 5m.0 |
10x42 |
Trumpler 2 ist markant, erscheint wie eine sehr eng stehende Gruppe schwacher Sterne |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
auffällig im FG - der Haufen wirkt wir eine Möwe mit ausgebreiteten Schwingen - der hellste Stern im Zentrum bildet den Rumpf - die östliche Spanne ist klarer und zwei Sterne sind erkennbar - im Westen blinken auch Sterne hervor, aber der Bogen wirkt leicht neblig - südwestlich vom Rumpfstern zeigen sich indirekt auch ein paar schwächere Sterne |
René Merting
SQM-L 21.3 |
12x42 |
immer wieder schön - fünf helle Sterne bilden einen Vogel mit zwei Schwingen - indirekt wirkt die Stelle um diese fünf hellen Sterne leicht aufgehellt, ich kann aber nur noch einen weiteren schwächeren Stern erkennen |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
eine langgezogene Sternspur mit Knick - insgesamt 7 Sterne bilden diese Spur - indirekt habe ich das Gefühl, dass das unmittelbare Umfeld nördlich und südlich der Sternkette ein wenig heller wirkt |
DSS I - 35'×35'
Trumpler 3, Tr3, Harvard 1 |
OC |
7m.0 |
23.0'×23.0' |
Cas |
03h11m54.00s / +63°11'00.00" |
René Merting
SQM-L 21.3 |
10x50 |
der Haufen ist als relativ große Verdichtung erkennbar mit einer Antenne nach Norden - indirekt werden ein halbes Dutzend gleich helle Lichtpünktchen sichtbar - im Zentrum ist recht wenig los, die Westflanke wirkt heller |
Uwe Pilz
Leipzig (Germany) |
Bortle 3 |
20x80 |
5 Sterne vor unaufgelöstem Hintergrund |
Upgren 1 |
OC |
6m.3 |
15.0'×15.0' |
CVn |
12h35m01.00s / +36°22'18.00" |
Robert Zebahl
Leipzig (Germany) |
Bortle 7 SQM-L 19.0 FST 5m.0 |
8x40 |
Recht auffällige, kleine Gruppe von 3-4 Sternen. |
René Merting
SQM-L 21.3 |
16x70 |
direkt besehen fallen vier Sterne auf, die wie ein liegendes spiegelverkehrtes L angeordnet sind - indirekt kommen noch zwei schwächere Sterne hinzu, die aus dem L eine seitenrichtige 4 machen |
